Uspex
Uspex
Подольск
12.11.2013 в 13:57:37
Добрый день! Год назад при ремонте квартиры я заложил в ней аудиопровода "на будущее". С целью сделать домашнюю аудиосистему. Идея в следующем. В одной из комнат у меня стоит музыкальный центр Sony. Из этого места проложены аудиопровода во все другие помещения квартиры (в 7 точек). Вопрос: какое оборудование мне нужно приобрести для осуществления этого проекта? Я полагаю мне нужен усилитель, микшерный пульт и динамики. Так вот как мне определить мощность усилителя, какой купить усилитель, пульт и динамики и с чем вообще это едят?) Где они такие продаются, желательно толковый интернет-магазин. Я понял, что сначала мне нужно купить динамики. Я нашел только автомобильные и компьютерные. Они только такие и бывают? А усилитель тоже автомобильный искать или на мой случай особые усилители есть? Нужен ли мне микшерный пульт или достаточно входов в усилителе?
За суперкачеством я не гонюсь, к тому же я проложил в каждое помещение по 1 паре проводов, т. е. всё равно будет mono. Заранее спасибо!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.11.2013 в 14:46:20
Uspex написал : За суперкачеством я не гонюсь, к тому же я проложил в каждое помещение по 1 паре проводов, т. е. всё равно будет mono.
В чем тогда сакральный смысл проекта? Что Вы собираетесь микшировать и для чего? Не проще взять магнитолу переносную в каждую комнату, если нужно моно без качества? Системы акустические обычно делают для объемного звука, а Вам это не надо - тогда зачем?
юра Т
юра Т
12.11.2013 в 15:14:13
Uspex написал : Я понял, что сначала мне нужно купить динамики. Я нашел только автомобильные и компьютерные. Они только такие и бывают?
они какие только не бывают https://www.google.com/search?q=%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&client=opera&hs=rMD&channel=suggest&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=bguCUsimLMaX4wTd1oDgDQ&sqi=2&ved=0CFwQsAQ&biw=1324&bih=904
микшер не нужен, Вам нужны усилители под Вашу задачу, в примитиве 7 моно усилителей для возможности независимой регулировки звука
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.11.2013 в 15:34:50
юра Т написал : в примитиве 7 моно усилителей для возможности независимой регулировки звука
С одной фонограммой? А зачем это?
ipdmitry
ipdmitry
12.11.2013 в 16:00:04
При наличии в музыкальном центре Sony линейного выхода нужен один самый дешевый усилитель, который сможет по мощности раскачать 7 колонок что Вы на него навесите. И 7 пассивных колонок, желательно одинаковых. Это наиболее дешевое решение поставленой задачи. Только у Вас будет проблема с управлением в любой из комнат, где нет прямой видимости на музыкальный центр. Так как по условиям задачи качество нам не важно, покупаем самый дешевый стереоусилиель, моно будет априори дороже, тупо замыкаем левый канал с правым и вешаем семь пар проводов с другого конца каждой пары по пассивной колонке, тоже из недорогих. Нижний предел стоимости, практически неограничен :-)
Uspex
Uspex
Подольск
12.11.2013 в 16:27:27
Спасибо за ответы! ipdmitry, а что это за усилитель и где он продается? Ну и про колонки тот же вопрос, по-моему продаются только парные колонки от компьютера или автомобильные динамики.. А насчет регулирования, да, я собираюсь регулировать звук с одной точки, где стоит Sony. Усилитель дает такую возможность - регулировать отдельно семь каналов - или мне нужно ещё устройство (я его называю микшерский пульт)?
Solovey
Solovey
12.11.2013 в 16:41:18
Uspex написал : Ну и про колонки тот же вопрос, по-моему продаются только парные колонки от компьютера или автомобильные динамики..
Дизайн? Колонки будут стоять, висеть, в потолок встраиваться...?
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
12.11.2013 в 20:58:31
ТС, озвучьте пож. марку и сечение жил(ы) аудиопровода.
Uspex написал : во все другие помещения квартиры
Стесняюсь спросить: ... во все, во все?
ipdmitry
ipdmitry
12.11.2013 в 22:34:21
Если Вы планируете каждый канал регулировать отдельно, то я таких усилителей не знаю. Микшерский пульт решает прямо противоположные задачи, он несколько сигналов с различными характеристиками сводит воедино, это вкратце и для Ваших целей совершенно не подходит. В таком случае иного решения кроме гирлянды моно усилителей из семи штук я не вижу. Но это решение будет недешевым. Ну вот например http://www.amazon.com/Sumiko-Pro-Ject-AMP-Amplifier-Silver/dp/B001NAC8TW а Вам таких нужно будет 7. Это для понимания примерных затрат. Плюс 7 колонок, например таких http://www.mvideo.ru/products/polochnye-kolonki-cambridge-audio-min11-black.html Как-то так. Только в таком случае мне как-то становится непонятно, чего ради все затевается? Если нужен хоть какой-то звук, то неясно зачем каждый канал регулировать отдельно. Если же нужно хоть какое качество, то вообще все надо переделывать
Холостяк
Холостяк
12.11.2013 в 22:55:46
Uspex, Посетите магазин на Садовая-Триумфальная ул., 16 Ямаха вроде называется.Там куча усилителей ,потолочные акустические системы и етс.Продавцы грамотные. Зы: тока не знаю,работает ли он сейчас ;)
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
12.11.2013 в 23:52:51
ipdmitry написал : Если Вы планируете каждый канал регулировать отдельно, то я таких усилителей не знаю.
Недавно приобретали такой из семейства InterM. Ретрансляциолнный монофонический усилитель PAM520 на 5 зон с регулировкой усиления в каждой. Есть и помельче мощностью и такой же сути.
