Fazan
Fazan
Белгород
13.11.2013 в 11:35:50
Здраствуйте. в последнее время начал замечать что дыры сделанные моим перфом больше диаметра биты. выяснил это на основании того что вбитые пластиковые дюбели держатся не плотно. бюбели покупаю хорошие немецкие поэтому проблема не в них. как думаете в чем может быть проблема?
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Ровно
13.11.2013 в 11:48:22
Да, все просто, за счет вибрации и люфта сверла. Я по этой причине использую сверла меньшего диаметра.
sanya1965
sanya1965
13.11.2013 в 11:49:18
при вращении с ударом отверстие разбивается, и получается больше номинального диаметра бура. для компенсации зазора бетон-дюбель, последние выпускают распорными. чопики, даже немецкие, подвержены усыханию со временем, и являются плохим решением для применения в бетоне.
dica
dica
13.11.2013 в 12:09:50
От материала стены. В бетоне у меня лично не разбивает ниче больше номинала, а в хрени какойнить из штукатурки и ослиной мочи(которая обычным безударным режимом еще не сверлится) может и разбить. Сверла ДВ в большинстве, дюбеля либо Кнауф, либо Сормат
Fazan
Fazan
Белгород
13.11.2013 в 12:35:33
Oleg_Zh написал : Да, все просто, за счет вибрации и люфта сверла. Я по этой причине использую сверла меньшего диаметра.
и каким диаметром бура вы свелите дыры для дюбеля восьмерки?
sanya1965 написал : при вращении с ударом отверстие разбивается, и получается больше номинального диаметра бура. для компенсации зазора бетон-дюбель, последние выпускают распорными. чопики, даже немецкие, подвержены усыханию со временем, и являются плохим решением для применения в бетоне.
подождите, я так понял вы под словом чопик и дюбель имеете в виду разные вещи?
бетон имеется тот из которого состоят стены панельного дома. так что про ослиную мочу это не по этой теме.
а как думаете может сия проблема от марки перфа зависеть? или от длины буров?
Nadejda
Nadejda
Тверь
13.11.2013 в 12:46:45
Fazan написал : подождите, я так понял вы под словом чопик и дюбель имеете в виду разные вещи?
конечно разные... чопик-это деревянная пробка, ну или штифт небольшой, а дюбель - пластмассовое или металлическое изделие специальной формы, обеспечивающие распор в отверстии
EV.SA
EV.SA
13.11.2013 в 12:53:10
Fazan написал : а как думаете может сия проблема от марки перфа зависеть?
А от чего еще ? Отверстия под анкера требуют калиброванных отверстий . После покупки Макиты 2470 стало понятно чем отличаются перфораторы разных марок . Патрон заведомо кривой .Жду когда сдохнет совсем -выброшу и забуду как страшный сон ;)
Fazan написал : или от длины буров
Зависит от их качества .
@fev.santeh Инста
Fazan
Fazan
Белгород
13.11.2013 в 12:57:52
я имел ввиду платиковое изделие. исправлю в первом посте.
а я вот подумал что чем длинее бур тем больше он будет плясать относительно центра. разве не так? еще подумал, если перф очень сильно херачит своим ударом то дырка также сильнее будет разбиваться относительно нужного диаметра. разве не так?
taels
taels
13.11.2013 в 13:13:00
Fazan написал : еще подумал, если перф очень сильно херачит своим ударом то дырка также сильнее будет разбиваться относительно нужного диаметра. разве не так?
Не так.
левша
левша
Казань
13.11.2013 в 14:08:33
Fazan написал :
  1. дюбели держатся не плотно. 2.бюбели покупаю хорошие
  1. ваши личные ощущения-как можно на основании их рассуждать.
  2. Хорошесть определяется с опытом- если с ними работаешь давно и по ночам в ужасе не вскакиваешь-А если не выдержит??-то хорошие:) Остальное-мне сказали...что хорошие.
так бывает когда бур новый, на новом-со свистом входит, а старый бур настолько заужается что металличесие анкеры молотком вколачиваешь.
taels
taels
13.11.2013 в 14:20:57
левша написал : так бывает когда бур новый, на новом-со свистом входит, а старый бур настолько заужается что металличесие анкеры молотком вколачиваешь.
+1
