Али-баба
Али-баба
Выборг
19.11.2013 в 23:06:00
kopey71 написал : :swoon :D:D:D
Да.Шедевр..:)
Z
бракодел
бракодел
Ярославль
19.11.2013 в 23:09:00
justSimleSim, хорошо сказано :a
dokar
dokar
Мадонатор
20.11.2013 в 00:29:08
Али-баба написал : Да.Шедевр
Ну так надоело из под стола вылазить потому и предложил закрыть :D:D:o
Да, ни фига.
krestoviy
krestoviy
20.11.2013 в 19:22:34
Fazan написал : Здраствуйте
и Вам доброго здоровья. Вы не обижайтесь на некоторых.... они же родились уже профессионалами , а потому проблемы чайников им не понятны, им с рожденья всё ясно и очевидно и вопросов не возникает, ну в общем "добрые люди", всегда готовые "подсказать по существу" нам криворуким.
dokar
dokar
Мадонатор
20.11.2013 в 20:20:04
krestoviy написал : ну в общем "добрые люди",
Ну, тогда по доброму: пусть Т.С. выкинет угробленный бур и покурит вот эту темку http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=117451 :)
Да, ни фига.
chico63
chico63
Щелково
20.11.2013 в 22:24:40
justSimleSim, молодчина , уважаю весьма творческий и неординарный подход.:clapping Vo.V.A., тоже здравая мысль ;) kopey71, абсолютно точно всё сказано по сути дела.:applause: Fazan, не парьтесь , перфоратор и Бюбели тут ни при чём, см строчку выше. Если хотите, чтобы дюбели идеально входили с трением в отверстие, выполняйте долбёжку буром на размер меньше, а потом рассверливайте это отверстие буром с нужным под пластиковый дюбель номинальным диаметром в режиме просто сверления без удара. В нормальном перфе есть обязательно и такой режим. Скажу вам ещё больше - никогда не вгоняйте пластиковые дюбели в ПОТОЛОК, особенно если на них потом будет приходиться нагрузка . Только в стены. Если нужно обязательно в потолок - то только стальные распорные анкеры. А вот под них можно долбить сразу номиналом , потому как лучше там иметь небольшой запас по диаметру, чтобы анкер входил без трения.
dokar
dokar
Мадонатор
20.11.2013 в 22:58:04
chico63 написал : выполняйте долбёжку буром на размер меньше,
На какой размер меньшее?:confused: На 0.5 или 1.0мм? А после 8,0мм номинала идут ступени через 2.0мм. http://www.bosch-pt.com/ru/ru/accocs/Принадлежности/207675/ударные-сверла-sds-plus-1/ Вот тогда точно при расверливании клинить будет:(
Да, ни фига.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
20.11.2013 в 23:56:42
dokar написал : А после 8,0мм номинала идут ступени через 2.0мм
dokar! Буры SDS-plus производятся диаметром 3; 3.5; 4; 5; 5.5; 6; 6.5; 7; 8; 8.5; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26 мм.
Кстати, может знает кто - скажите, пожалуйста, где (сферы) и для чего (под какой крепёж? для каких задач?) применяются буры 5.5*160 мм и 7*160 мм? Спрашиваю, так как у нескольких производителей есть наборы буров, включающие эти диаметры-длины. Примеры: 1) DeWALT Набор буров SDS-plus Extreme2 (9702) http://www.dewaltrussia.ru/product/dt_9702/ 2) BOSCH Набор ударных свёрл Robust Line X5L (2 607 019 933) http://www.boschbuy.ru/itemview.php?id=7326 3) BOSCH Набор ударных свёрл Robust Line X5L (2 607 019 930) http://techport.alloy.ru/product/sverla/bosch-5-burov-sdsplus-x5l-55mm-robust-line-2-607-0-12899468/ 4) BOSCH Набор ударных свёрл Robust Line X5L (2 607 019 931) http://techport.alloy.ru/product/sverla/bosch-7-burov-sdsplus-x5l-7mm-robust-line-2-607-01-12899469/ 5) BOSCH Набор ударных свёрл Robust Line S4L/plus-5 (2 697 019 929) http://www.220-volt.ru/catalog-60565/
dokar
dokar
Мадонатор
21.11.2013 в 00:26:01
Barnauletz написал : 17
Этот диам. и длинный с удовольствием взял бы для 16-ой гофры и ПВХ трубы.
Barnauletz написал : Кстати, может знает кто - скажите, пожалуйста, где (сферы) и для чего (под какой крепёж? для каких задач?) применяются буры 5.5*160 мм и 7*160 мм?
А вот зачем ( "...мальчик ! Зачем ты залез лужу ?..."):) http://www.shuruping.ru/fasteners/7378 и http://www.metiz-dvor.ru/content/view/71/59/
Да, ни фига.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
21.11.2013 в 01:00:17
Barnauletz написал : Буры SDS-plus производятся диаметром 3; 3.5; 4; 5; 5.5; 6; 6.5; 7; 8; 8.5; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26 мм.
А Heller, оказывается, производит: в серии Bionic ещё диаметры 3.2 мм :eek: и 17.5 мм, http://www.hellertools.com/ru/node/99171 в серии Y-CutterErgo диаметры 28 и 30 мм http://www.hellertools.com/ru/node/99170 И Keil в серии W2 Turbokeil X-образной формы производит 28 мм и 30 мм ( http://www.arsenaltool.ru/catalog/_s290.html - здесь они к другой серии, MS5 Turbokeil, в таблицу добавлены). И DreBo в серии Zentro - 28 мм и 30 мм. http://www.profinstrument.ru/cat_20099_21931.htm И BOSCH в серии Speed X - 28 мм и 30 мм. http://www.boschbuy.ru/itemview.php?id=6474 28 мм и у Hilti есть.
Т.е. просто не заметил я первоначально эти размеры (28 и 30).
А их коллеги из Поднебесной не остановились на этих размерах и пошли дальше: http://stocktools.ru/item.php?id=5833
21.11.2013 в 01:04:29
Fazan написал : для восьмерки берем пятерку самореза. вопрос, почему вылазять вкрученные саморезы вместе с дюпелями при нагрузке (не большой даже).
Недостаточный распор (для дюбеля 8мм нужен шуруп 6мм...) дюбеля в отверстии большего, чем нужно диаметра...
Fazan написал : бюбели покупаю хорошие немецкие
Имя у них есть?
