dokar
dokar
Мадонатор
21.11.2013 в 01:18:25
Barnauletz написал : А их коллеги из Поднебесной не остановились на этих размерах и пошли дальше: http://stocktools.ru/item.php?id=5833
Сто лет в обед китаёзы это выпускают. Только перф под них должон быть не менее 4j и хвост SDS+ скорее сломается таким бурить
Да, ни фига.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
21.11.2013 в 01:23:03
dokar написал : А вот зачем ( "...мальчик ! Зачем ты залез лужу ?...") http://www.shuruping.ru/fasteners/7378 и http://www.metiz-dvor.ru/content/view/71/59/
dokar! Дык и я, первоначально, предполагал, что для нагелей. Но для Sormat-а 6 мм(тот, что Вашей первой ссылке) говорят, что диаметр сверла должен быть 5 мм. А для Sormat-а 7.5 мм диаметр сверла - 6 мм. http://tdm-neva.ru/anchors/anchor-multi-monti-f.htm
А по второй Вашей ссылке говорится, что максимальный диаметр сверла - 6 мм. http://www.metiz-dvor.ru/content/view/71/59/
И если использовать другие (бОльшие) диаметры (в первом случае вместо 5 мм - 5.5 мм, а во втором вместо 6 мм - 7 мм), то это значит не соблюСТЬ рекомендации производителей. Почему так нужно делать и разве это есть хорошо? Может я чего-то не понимаю? :confused: Разъясните мне, пожалуйста, так как с нагелями мне пока не приходилось работать.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
21.11.2013 в 01:35:08
Barnauletz написал : 17
dokar написал : Этот диам. и длинный с удовольствием взял бы для 16-ой гофры и ПВХ трубы.
"Длинный" - это сколько мм? Посмотрел сейчас в БОШевском каталоге - производится S4L 17 мм общей длиной 210; 300; 450 мм. У Кейла только 210 мм. Других "бумажных" нет. Если подойдёт какой - скажите - дам номер кода-артикула для заказа.
dokar
dokar
Мадонатор
21.11.2013 в 01:47:35
Нагеля калёные, а производители рекомендуют диаметры буров для бетона малой и средней твёрдости. Если следовать их рекомендации, то в крепкий бетон нагеля даже импактором не загониш. А монтажники окон регулярно промежуточные размеры используют. Ну и небольшой личный опыт имеется.
Да, ни фига.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
21.11.2013 в 02:18:31
dokar! А монтажники нагели какой длины обычно используют? Ведь у 160-мм бура рабочая длина 100 мм. http://www.metiz-dvor.ru/content/view/71/59/ То есть подойдёт только для 52, 72, 92 мм. Или забуриваются через раму-коробку, потом её убирают и углубляют отверстия? Да и тогда логичнее было бы для нагелей такой набор сформировать: 5; 5.5; 6; 6.5?; 7 мм, ИМХО. А производители что делают? DeWALT: 5.5; 7; 8; 10. BOSCH: 5.5; 6; 7; 8; 10. А производители нагелей не знают, что крепкий бетон бывает? Почему они ничего об этом не говорят в рекомендациях по монтажу? Ведь не вчера крепкий бетон появился.
А Вы какими нагелями (диаметр. длина) работали? Какой бетон у Вас был? Какими бурами под них (диаметр, длина)?
chico63
chico63
Щелково
21.11.2013 в 02:58:41
dokar написал : На какой размер меньшее? На 0.5 или 1.0мм? А после 8,0мм номинала идут ступени через 2.0мм. http://www.bosch-pt.com/ru/ru/accocs...ла-sds-plus-1/ Вот тогда точно при расверливании клинить будет
На небольших диаметрах под пластиковые дюбеля 6-8-10 ничего обычно не клинит. Это на больших могут быть проблемы - там обычно бурят сначала половинным диаметром, а потом бурят номиналом. Но не просто сверлят. Я лично под 6 мм дюбель долбил 5 мм , потом рассверливал 6 мм буром. Под 8 мм , долбил 6 мм, рассверливал 8 мм, под 10 мм , 8 и 10 мм. Под анкеры просто долбил сразу номиналом. Вообще, у меня в кейсе с перфом лежит набор разных буров от 5 до 18 мм, вроде все с шагом 2 мм, только 5 мм - нечётный, остальные всё чётные диаметры.
