cineman
cineman
15.11.2013 в 00:51:35
Вот здесь, на страницах 39 и 45 http://www.viega.ru/cps/rde/xbcr/ru-ru/693237_Prospekt_EWT_Gruppe_RU_net.pdf
jekasus
jekasus
Добрич
15.11.2013 в 01:16:07
Извини что на болгарском, но лень переводить все - точка 11 необходимая глубина трапа под уровнем стяжки -7мм. Я немного переборщил с мм. ;) http://hl-bg.bg/images/stories/DETAILS/Bani/hl90pr_bg_zoom.pdf
Баш майсторът
cineman
cineman
15.11.2013 в 01:23:49
jekasus написал : Я немного переборщил с мм.
Это немного трап другого производителя - HL. Как понимаю, 7 мм нужны, чтобы шурупы в плитку не упирались при минимальной высоте вставки.
jekasus
jekasus
Добрич
15.11.2013 в 01:37:14
Немного разницы между производителями, но смысл тот же.
cineman написал : 7 мм нужны, чтобы шурупы в плитку не упирались при минимальной высоте вставки.
И для манжеты, и для кольца. Особенно на мозайке это скажется.
Баш майсторът
cineman
cineman
15.11.2013 в 01:49:34
jekasus написал : И для манжеты, и для кольца. Особенно на мозайке это скажется.
Сама рамка решётки имеет значительную высоту. Из-за этого слой клея плиточного будет велик, если укладывать плитку сразу на гидроизоляцию. Если так делать, то и 7 мм будет мало. У трапов Фига предполагается две стяжки, до и после гидроизоляции. Причем вторая стяжка предполагается толстой настолько, что в ассортименте есть удлинитель колодца с решеткой, на случай если штатной не хватит по длине.
jekasus
jekasus
Добрич
15.11.2013 в 02:04:04
Не только у Виеги на две стяжки. а и никто не делает так, особенно в России, где и так поддоны задирают на 15-20 см от основного пола в ванной.
cineman написал : Сама рамка решётки имеет значительную высоту
Основная причина почему я углубляю тарелку на 1-1.5см под уровнем стяжки(которая начинается от края тарелки), можно еще про дренаж написать несколько постов но не вижу смысла ;)
Баш майсторът
Али-баба
Али-баба
Выборг
15.11.2013 в 10:03:25
cineman написал : Затем, что гидроизоляция к это резиновой мембране и приклеивается. А без неё она не может быть правильно уложена. Слой гидроизоляции должен лежать в плоскости этой тарелки трапа.
Блин,мы об одном и том-же.Только без меткольца:) Вот этот трап.Стык плитки и рамки на силиконе(автору)
Z
cineman
cineman
15.11.2013 в 10:10:05
Али-баба написал : Блин,мы об одном и том-же.Только без меткольца
И чем прижать лепесток без "меткольца"? А главное, почему без, если лепесток, нержавеющее кольцо и шурупы идут в одном комплекте?
Али-баба
Али-баба
Выборг
15.11.2013 в 10:16:27
cineman написал : И чем прижать лепесток без "меткольца"? А главное, почему без, если лепесток, нержавеющее кольцо и шурупы идут в одном комплекте?
В Мск,наверное,идут.У нас всё Килтовской лентой делается. Пожирней слой Фиберпула,и на свежий сажается сама квадратная вставка
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
15.11.2013 в 10:35:32
Кстати,у финнов эти трапы по стандарту не проходят.У них ГИ обязательно должна идти до слива в трап(включительно).Иначе страховая не примет работу
Z
serega99
serega99
15.11.2013 в 13:18:27
cineman написал : Совать не требуется. По периметру фланца есть дырочки для шурупов, которыми притягивается кольцо из нержавейки, которым прижимается мембрана к фланцу. На базарах её не продают, потому она как бы и не существует. Я в резиновке только два места знаю, где эту мембрану продают.
А мне почему-то показалось что эта резиновая манжета нужна только для битумной гидроизоляции, чтобы при ее обжиге не повредить трап.. подтвердите ктонибудь мою мысль=) У меня уже куплено 2 ведра Feidal флехендихт, и баночка гидроизоляции от Pufas (с целлюлозными волокнами) для стыков, думал что этого будет достаточно. Pufasом обмажу периметр раструба трапа (между тарелкой и ребристым цилиндром), а остальное обмажу фейдалем. Или все таки без этой манжеты никак ? трап никакой нагрузки сверху испытывать не будет, т.к. он будет находиться в 5 см от стояка канализации, а вода от душа будет уходить по двухскатной поверхности пола. Решил по максимуму все гидроизолировать, включая все возможные швы, т.к. опыта в этом деле пока нет..
