sirrah
sirrah
17.11.2013 в 22:53:57
циркуляция будет. решетки будут большими. про отверстия в подоконнике в курсе. опять-таки спецом над плинтусом сделаю, наверное, дополнительные отверстия.
Samar
Samar
Самара
17.11.2013 в 23:29:09
sirrah написал : Какие мысли есть по этому поводу?
BV написал : Какой "пирог" внешней стены? Толщина - материалы - послойно...
sirrah написал : монолитный дом
sirrah написал : конфигурация труб не позволит сделать по-человечески
что за трубы хоть? P.S. У нас один .... делал медью отопление, потом зашил все го@но картоном, потом протопил пяток этажей снизу и заплатил ущерба на 600 тыщ, а потом делал ремонт на 1,5 лимона, ибо у него тараканы и мокрицы завелись под г/картоном.
sirrah
sirrah
18.11.2013 в 13:38:21
железо но тут вопрос в конфигурации
Shkeddy
Shkeddy
18.11.2013 в 13:50:09
Зашивайте гипсокартоном 12,5 мм в два слоя на металлический каркас, а утеплитель не кладите.
Samar написал : .... делал медью отопление, потом зашил все го@но картоном
Очередное непонятно о чем го@но-сообщение про "одного".
Умко
Умко
18.11.2013 в 20:30:19
sirrah написал : циркуляция будет. решетки будут большими. про отверстия в подоконнике в курсе.
Ну тогда вообще проблем не будет - если про циркуляцию воздуха подумали, то все гуд. Как и предлагалось неоднократно - поддерживаю вариант 2*12,5 ГКЛ по мет. каркасу. ЗЫ Если отверстия внизу над плинтусом сделать в виде пазов небольших фрезером (эдакие сосиски с овальными углами размерами где-нибудь 10*100 мм), то будет очень даже прилично смотреться, к тому же хозяйке плюс - удобно пыль в случае чего пылесосом убрать прислонив шланг к прорези :)
dica
dica
18.11.2013 в 20:50:00
sirrah написал : Понимаю, что эта тема по-любому поднималась уже, но что-то поиском ничего толком не нашлось. Если уже обсуждалось - ткните носом плз, если нет - давайте подумаем вместе :)
Итак, есть монолитный дом. Есть желание внешние стены двух комнат зашить гипсокартоном. Стены, на которых радиаторы отопления. Чисто из этстетических побуждений - спрятать трубы, увеличить подоконники, может быть сделать какие-то "встроенные" полки.
И вот встал вопрос - если заложить между стеной и гипсокартоном утеплитель, то я могу сместить точку росыи заполучить конденсат и все присущие ему прелести. Я правильно понимаю?
Фантастика. Какой материал внешней стены (железобетон, кирпич?) И какая толщина?
А если просто зашиваю, то я получаю просто воздушну прослойку.
Типа того
Какие мысли есть по этому поводу? Как поступить - закладывать утеплитель или нет?
Здесь например заложен
sirrah
sirrah
18.11.2013 в 21:51:55
dica написал : Фантастика. Какой материал внешней стены (железобетон, кирпич?) И какая толщина? Типа того
в чем фантастика? стена в три кирпича, между слоями пеноплекс и еще какой-то утеплитель. к тому же стены оштукатурены.
по поводу фоток - интересно. возьму на заметку. очень вероятно, что позаимствую частично.
kopey71
kopey71
Казань
18.11.2013 в 22:41:11
sirrah написал : в чем фантастика? стена в три кирпича, между слоями пеноплекс и еще какой-то утеплитель. к тому же стены оштукатурены.
Не вздумайте утеплитель пихать под ГКЛ на наружные стены. Если не хотите плесень развести под гипсой. Ща тут насоветуют, рационализаторы. Если шить в 2 слоя, 12 мм не обязательно, 9,5 достаточно вполне.
sirrah
sirrah
18.11.2013 в 23:19:21
по поводу утеплителя ясно. не закладываем. а почему шить в два слоя?
Умко
Умко
19.11.2013 в 00:29:45
sirrah написал : по поводу утеплителя ясно. не закладываем. а почему шить в два слоя?
Утеплитель изнутри -> смещение точки росы -> сырость. В 1 слой (да еще и 9,5 если оО) -> потрещат швы от простого "облокотился случайно" и стена будет просто "по ощущениям" хлипкой. Поэтому и 2 слоя. Сам никогда 9,5 в два слоя не шил на стены - из экономии, может? Кнауф рекомендует 12,5. Но есть оговорка, что если поставить ПС (стойки) в два раза чаще с шагом 300, то, наверное, и 9,5мм листы пойдут. Надо посчитать просто что дешевле: - разница в стоимости листов по отношению к разнице с стоимости с увеличением количества стоек.
kopey71
kopey71
Казань
19.11.2013 в 10:25:17
Умко написал : Утеплитель изнутри -> смещение точки росы -> сырость. В 1 слой (да еще и 9,5 если оО) -> потрещат швы от простого "облокотился случайно" и стена будет просто "по ощущениям" хлипкой. Поэтому и 2 слоя. Сам никогда 9,5 в два слоя не шил на стены - из экономии, может? Кнауф рекомендует 12,5. Но есть оговорка, что если поставить ПС (стойки) в два раза чаще с шагом 300, то, наверное, и 9,5мм листы пойдут. Надо посчитать просто что дешевле: - разница в стоимости листов по отношению к разнице с стоимости с увеличением количества стоек.
Стойки через 60, без всяких закладных брусков, ГКЛ 9,5 в два слоя. Много раз делали. За последние 15 лет и не сосчитаешь сколько. С двенашкой разницы ощутимой нет. Никакой. В один слой, да хлипковато, но и 12 мм. в один слой так же. Особенно пустая, как барабан. Хотя с другой стороны, на наружные стены часто облокачивается кто?
