sirrah
sirrah
13.11.2013 в 19:37:55
Понимаю, что эта тема по-любому поднималась уже, но что-то поиском ничего толком не нашлось. Если уже обсуждалось - ткните носом плз, если нет - давайте подумаем вместе :)
Итак, есть монолитный дом. Есть желание внешние стены двух комнат зашить гипсокартоном. Стены, на которых радиаторы отопления. Чисто из этстетических побуждений - спрятать трубы, увеличить подоконники, может быть сделать какие-то "встроенные" полки.
И вот встал вопрос - если заложить между стеной и гипсокартоном утеплитель, то я могу сместить точку росы и заполучить конденсат и все присущие ему прелести. Я правильно понимаю? А если просто зашиваю, то я получаю просто воздушну прослойку.
Какие мысли есть по этому поводу? Как поступить - закладывать утеплитель или нет?
Samar
Samar
Самара
13.11.2013 в 19:40:26
sirrah написал : Как поступить
штукатурить
sirrah
sirrah
13.11.2013 в 19:53:07
еще раз повторюсь: надо спрятать трубы, увеличить подоконники, может быть сделать какие-то "встроенные" полки-ниши.
ValidON
ValidON
Саратов
15.11.2013 в 09:17:04
sirrah написал : еще раз повторюсь: надо спрятать трубы, увеличить подоконники, может быть сделать какие-то "встроенные" полки-ниши.
Просто зашейте гипсокартоном и не кладите туда утеплитель.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.11.2013 в 10:07:18
ValidON написал : Просто зашейте гипсокартоном и не кладите туда утеплитель.
.. и оставьте возможность воздуху из комнаты вентилировать пространство за обшивкой. В качестве опыта - трубы стояков отопления я прятал в прямоугольного сечения пластиковые вент-короба. Весьма неплохо смотрится. Токо вент-короб приходится вдоль разрезать. Но если разрезаемая сторона со стороны стены - его не видно.
sirrah
sirrah
16.11.2013 в 13:24:55
угу-угу, тоже пришел к выводу, что утеплитель не стОит закладывать по поводу вент-коробов: не мой вариант, т.к. конфигурация труб не позволит сделать по-человечески
16.11.2013 в 16:56:58
sirrah, Какой "пирог" внешней стены? Толщина - материалы - послойно...
16.11.2013 в 16:57:57
если не штукатурка, то есть еще вариант - легкие пенобетонные блоки...
sirrah
sirrah
16.11.2013 в 21:49:20
BV написал : если не штукатурка, то есть еще вариант - легкие пенобетонные блоки...
Думал этот вариант сначала. Но он тоже отпадает, т.к. нужно же просто объем заполнить, а спрятать трубы. Пеноблоками места много съедается.
Умко
Умко
17.11.2013 в 13:35:54
Если так охота, то зашиваете ГЛК не забывая про ревизионные лючки и вертикальные прорези в самом подоконнике и, желательно, в самом низу перегородки как уже сказали выше - для циркуляции воздуха.
maxx1
maxx1
Уфа
17.11.2013 в 15:27:09
Умко написал : Если так охота, то зашиваете ГЛК не забывая про ревизионные лючки и вертикальные прорези в самом подоконнике и, желательно, в самом низу перегородки как уже сказали выше - для циркуляции воздуха.
На сколько я понял у ТС будет зашито всё,кроме радиатора,через эту решётку циркуляции не будет? А ревизионные лючки зачем?
