На группе безопасности для котла Будерус, стоит предохранительный клапан. На нем 3 наклонные полоски, типа эмблемы производителя. Производитель не поймешь кто.
Он начал течь. Сопливит и сопливит без остановки. Как волна на край ванны приходит и переливается через край, затем через несколько секунд следующая волна. Давление падает, а он не перестает сопливить. Не подскажете в чем дело? Менять? На что?
Если этот клапан на 2,5 бара, то можно его поменять на клапан рассчитанный на 3 бара?
silencer написал :
это Watts
silencer написал :
Давление падает, а он не перестает сопливить. Не подскажете в чем дело? Менять? На что?знать бы конкретную причину.остаётся ,только гадать,проблема возможно заключается не в клапане
silencer написал :
Если жить надоело, или в лучшем случае новый котел хочется прикупить, то можно. И в таком случае один кулибин наглухо закрутил выход подрывника резьбовой заглушкой. Вынесло потом паровым взрывом оконные и дверные рамы, межкомнатные перегородки и мебель покрошило в мелкие кусочки.
Еще есть любители менять автоматы на площадочном электрощитке с 16А на 32А. "А ЧО?! ШОБ не выбивало!".
По опыту. Раз сработавший предклапан, почему-то теряет герметичность, думаю автору темы нужно подробнее выяснить характеристики клапана и отправляться за новым.
Да, наверно, это Watts. На манометре, который стоит рядом с клапаном написано Watts.
Котел будерус 234, напольный. Сам котел с теплообменником из чугуна, так что и 10 бар при желании выдержит (что я, естественно не буду испытывать). Вопрос, 3 бара поставить не преступление будет, если на 2,5 не найду?
Клапан начинал сопливить уже на 2-х, а когда до 2,5 доходило, то струйка шла. Если он исправен, то должен до 2,5 в любом случае держать?
В клапан дунуть не получается, а опрессовщиком легко продавливается и брызги летят.
Из инструкции: рабочее давление - бар - 0,5-4,0.
допустимое испытательное давление на месте установки - бар - 1- 5,2
silencer, а в техдоках прочитать, на какое давление срабатывания в Вашем котле установлен "подрывник" - совсем не судьба?
Подрывник работает по принципу перепускного клапана с давлением открывания, какое на нем написано. Чего воду в ступе то толочь? Если сопливит на меньшем давлении - меняйте или промывайте. Если начинает приоткрыватся примерно при том давлении, на какое рассчитан - значит неверно рассчитан объем расширительного бака или неверное давление в воздушной его камере. Тогда делайте давление правильным и/или меняйте бак при его недостаточной емкости.
Откуда и почему у Вас давление в системе 2,5 Бара то? Рабочее давление в системе должно быть во всем диапазоне температуры теплоносителя должно быть в пределах 1,5 - 2 Бар.
Вам уже говорили, что Ваша система работает в неправильном режиме.
silencer написал :
нет не преступление,с чего вы взяли ,что он 2,5 с верху колпачёк имет надпись
silencer написал :
3 должен держать
silencer написал :
silencer написал :
То, что система работает неправильно, я знаю.
Вопрос в том, что если я на 2,5 не найду, то 3 подойдет?
котел на отопление работает или на водоподготовку? если на отопление, то какова высота от котла до верхней точки?
если на водоподготовку(теплообменник, бойлер косвенного нагрева etc.), то нельзя менять на большую уставку.
Makarone написал :
Пока только на отопление. Высота около 6,8 м.
Бак водонагревателя подключу только в след. году. Там своя группа безопасности будет стоять.
silencer написал :
поставьте регулируемый подрывник, откалибруйте манометром и опрессовщиком(или редуктором и магистралью) на 2.5 бара. у вас рабочее должно быть 1,2 - 1.5
