abba567
abba567
Ростов
06.03.2016 в 00:42:57
Котёл настенный,с закрытой камерой. Стал выключаться газовый котёл. Выяснил, что происходит обрыв одной из катушек включения клапана (не моделирующей и не той,которая постоянно включена). Найти катушку для замены не удалось. Везде предлагают клапан в сборе. Естественно дорого. Решил попробовать отремонтировать. Катушка постоянного тока. Провод очень -очень тонкий (0,1 мм). Обрывается чаще всего наружный конец провода. Верхняя изоляция закаменела, снять не возможно. Берём полукруглый надфиль и аккуратно посередине пропиливаем изоляцию до провода. Нужно стараться не оборвать провод, но если оборвёте несколько-ничего страшного. Нужно зачистить изоляцию на нескольких витках, лучше штук 20. Берём паяльник, припой пос-61(пос-40 очень не советую,отвратительно лудит с таких местах), и кусочек мягкого, многожильного провода (лучше всего МГТФ). Залуживаем(только канифоль,ни каких флюсов!)и припаиваем проволочки провода к максимальному числу проволок катушки.Проверяем сопротивление катушки(уже точно не помню,но примерно 1000 ом),и припаеваем провод к контакту.Ещё раз проверяем сопротивление между контактами,и включаем. Важные моменты: Не бойтесь замкнуть пайкой несколько витков-катушка постоянного тока,не боится виткового замыкания. Не бойтесь оборванных надфилем проводков, главное, что бы было много зачищенных. Обрываются надфилем верхние, доберитесь до более нижнего слоя, там будет цепь. Лучше иметь второй надфиль-алмазный, он более аккуратный. В место пайки желательно капнуть клеем, для механического закрепления провода.
Славик64
Славик64
Дигора
06.03.2016 в 01:14:07
abba567, где на фото место пайки?
10-40-99@mail.ru
abba567
abba567
Ростов
06.03.2016 в 20:29:08
Славик64, Это фото нового клапана из интернета . Будет время,разберу свой,сфотографирую. Это было ещё осенью.
Славик64
Славик64
Дигора
06.03.2016 в 20:55:53
abba567 написал: сфотографирую
Я это и имел ввиду.)
abba567 написал: Обрывается чаще всего наружный конец провода.
И с чем это связанно?
10-40-99@mail.ru
abba567
abba567
Ростов
06.03.2016 в 22:06:32
Славик64 написал:
Славик64, Сфотографировал,там правда ничего толком не видно,залито клеем,клей за пол-года сильно почернел . Почему чаще обрывается снаружи- не знаю,но скорее всего,наружный провод больше болтается,а внутренний дополнительно закреплён проволокой обмотки,намотанной сверху.
Славик64
Славик64
Дигора
06.03.2016 в 22:15:27
Спасибо за фото!)
abba567 написал: скорее всего,наружный провод больше болтается
Так ведь
abba567 написал: Верхняя изоляция закаменела
Как бы болтания не должно быть (я не против, это просто мысли).
10-40-99@mail.ru
abba567
abba567
Ростов
06.03.2016 в 23:14:15
Славик64, Закаменела, не значит обжала каменной хваткой. Окаменевшая верхняя изоляция может даже крутиться вокруг обмотки ;)
Славик64
Славик64
Дигора
06.03.2016 в 23:39:27
abba567 написал: Окаменевшая верхняя изоляция может даже крутиться вокруг обмотки ;)
Халтура на уровне Japan? Как везде всё продуманно. :cool:
10-40-99@mail.ru
мвс
мвс
08.03.2016 в 11:42:19
Спасибо за инфу. Прошлый год на эти клапана был мор-4 катушки сгорело. Ладно хоть стоит не дорого (4000-это дешевле 8000). Сопортивление там 5400-5600 Ом.
