а где еще тогда его тянуть?
21.11.2013 в 13:34:24
21.11.2013 в 14:09:18
Берг написал : проштробив горизонтально по уровню стены... пройдет?
горизонтальное штрабление несущих стен опасно. Поэтому ведут проводку обычно либо в стяжке пола, либо по потолку
21.11.2013 в 21:24:36
в том и дело, что стяжка есть уже... а потолок буду только шпаклевать... т.к. если глянете на фото окна под самый потолок установлены... дом каркасный.. монолитных несущих не много.. однушка... я имею ввиду проштробить на уровне нижних розеток машинную штукатурку которая тоже с хатой сдается... интересно а как же в старый сталинках проводка проложена.... вроди 30 см от потолка было...
22.11.2013 в 09:57:02
Берг написал : т.к. если глянете на фото окна под самый потолок установлены...
Офигеть, первый раз такое вижу... А шторы-то как вешать??? А карниз??? Да уж, архитектор постарался...
Я в своей новостройке стяжку штробил. От застройщика у меня уже была и стяжка и проводка. Правда стяжка около 7-8см, а я штробил примерно на 4см, так что до старой проводки даже не дорылся, кое-где только гофру строительную зацепил.
Это я к чему - если от строителей стяжка толстая и проводка от строителей лежит на дне, то ИМХО проще стяжку сверху проштробить чтобы кабели докинуть.
23.11.2013 в 20:31:27
да потолок буду штукатурить и шпаклевать. туда проводку не всунешь... разве что в монолите кабельканалы залиты под люстры и все.. и под стяжкой того... трубы полиэтиленовые разводки отопления) где и как они хз... в общем.. по стенам кабеля проложить на уровне розеток горизонтально не запрещается? или какие варианты могут быть вообще...
23.11.2013 в 22:08:51
Берг написал : кабеля проложить на уровне розеток горизонтально не запрещается?
прокладывайте
24.11.2013 в 14:11:17
таки придется.. больше не вижу где просто)
24.11.2013 в 17:17:18
блин.. как сегодня выяснилось... стены заштукатурены с несущими монолитными заподлицо... т.е. монолит только пошпаклевать и все можно... видно на последнем фото... монолит уже штробить не будешь... ептеть какие варианты могут быть еще? иль всеже придется стяжку пола штробить... опасно незнамо как там отопление раскидано... засада...
