молоток
молоток
16.11.2013 в 17:53:59
Кристина написал : КОРОЧЕ!!!!Позвонила частнму слесарю,проконсультировалась,сказал подождать,давление будет сильнее,и все продавит.
Еще не время года, повысят давление и температуру посмотрите как будет в дальнейшем ! А у нас еще есть варианты в запасе как вам помочь ;)
касимов
касимов
Касимов
16.11.2013 в 17:55:15
АлекСАН_dr написал : Такая же проблема уже обсуждалась: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=177740
Точно! Только Кристина,рано пришла на форум.Я на Новый год приглашал.
молоток
молоток
16.11.2013 в 18:01:03
касимов у меня два варианта. Первый - сделать крест (подача - справа сверху, обратка - справа снизу) . Второй вариант при таком подключении поставить удлинитель протока медный в радиатор
Кристина
Кристина
Куйбышев
16.11.2013 в 18:10:12
Неправильно заключается именно в чем???Что подача снизу и по диагонали?Вернем обратно боковое.
касимов
касимов
Касимов
16.11.2013 в 18:22:29
Кристина, рисуюВсего два варианта.Это лучше чем удлинитель протока.
Кристина
Кристина
Куйбышев
16.11.2013 в 18:24:39
ДАЙТЕ ОТВЕТ НА 2 ВОПРОСА и я от вас отстану)))) Имеет ли жизнь любое подключение с НИЖНЕЙ подачей?Или обязательно в любом случае менять ее наверх?? И еще,если пусть даже и верхушка у батареи горячая,значит при правильном подключении должна прогреться вся,или дело в давлении.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.11.2013 в 18:36:56
Кристина написал : Неправильно заключается именно в чем???
В том, что выход из батареи сверху.
касимов
касимов
Касимов
16.11.2013 в 18:38:40
Кристина написал : при правильном подключении должна прогреться вся,
При правильном подключении и при приходящей горячей подаче! Если труба приходит горячая.значит циркуляция суйществует.Непрогрев только от неправильного подключения и от конструкции ОП.
Кристина написал : подключение с НИЖНЕЙ подачей?
Считается универсальным при любой подаче.Небольшая потеря мощности радиатора и все.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.11.2013 в 18:40:23
Кристина написал : Имеет ли жизнь любое подключение с НИЖНЕЙ подачей?
Подача может быть и сверху, и снизу. (Лучше сверху, но не смертельно и снизу.) Но выход всё равно должен быть нижним.
касимов
касимов
Касимов
16.11.2013 в 18:41:08
ВТБ! написал : выход из батареи сверху.
Не рулит.И не греет.
молоток
молоток
16.11.2013 в 18:49:05
касимов написал :
Кристина пробувайте ! Будет лучше ! Начните с переделки только обратки ,если что, удините подачу вверх, всё это окончательное решение, касимов будет отвечать...Обои отогните только чтоб отверстие сделать и не попортить их
