Кристина
Кристина
Куйбышев
17.11.2013 в 11:56:06
Народ привет!Отписываюсь по батарее!!!Прихожу сейчас домой,и сразу к ней родимой,а она ГОРЯЧАЯ!!!Вся,донизу!Не успели мы переделать ее!Видать действительно давление.Вот тебе и обратка сверху)))
молоток
молоток
17.11.2013 в 11:59:06
Продавилооооооо Гребаные сантехники - терпилы, да !
касимов
касимов
Касимов
17.11.2013 в 12:02:25
Кристина написал : Вот тебе и обратка сверху
Мы рады за Вас.Но не прощаемся.
Кристина
Кристина
Куйбышев
17.11.2013 в 12:03:46
Ой не,боюсь спугнуть,а то вдруг как в тот раз!Но решили все-таки поменять местами обратку с подачей,глядишь еще горячее будет)))
santex-SVAR
santex-SVAR
21.11.2013 в 05:10:57
santex-SVAR написал : очень хорошо соображаю как разогнать отопление - подключить с максимально возможным КПД
схема подключение радиатора "перехлест + диагональ" рекомендуется при подачи по стояку СНИЗУ-ВВЕРХ ... .
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Олегович
Олегович
Эксперт
21.11.2013 в 08:18:04
Кристина написал : ну что можно сказать по фото???
классика жанра, кошмар на улице вязов.... если этаж последний нужно было подключать низ-низ, кстати у вас теперь краны на радиаторе есть, закройте их пока подводящие трубы не остынут, а потом откройте, если нижняя труба нагреется быстрее, у вас подача снизу и подключать надо либо так
либо вот так
ну или как предлагает коллега на фото ниже, особой разницы нет, лишь визуально, а раз у вас чугун стоял, значит у вас хрущевка или 9ти этажка, и соответственно элеваторная система, поэтому внимтельно почитайте тут и тут, и замените на стальные трубы если хотите спать спокойно...
santex-SVAR
santex-SVAR
22.11.2013 в 04:56:16
santex-SVAR написал : схема подключение радиатора "перехлест + диагональ" рекомендуется при подачи по стояку СНИЗУ-ВВЕРХ
Олегович написал : классика жанра, кошмар на улице вязов....
схема подключения та же самая - а трубы расположенны по разному : вертикальные , возле стояка (дальше - ближе от стены)
хорошо заметно по первым фото в сообщениях # 82 - # 84 .
эти радиаторы установленны в той же квартире , где и "длинный крокодил" поставили на дыбы - задрали вертикально : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=163&p=4156468&viewfull=1#post4156468
santex-SVAR написал : вертикальная схема подключения радиатора отопления : " Барбекю - шашлык " от сантехСВАР
santex-SVAR
santex-SVAR
07.12.2013 в 18:08:29
santex-SVAR
santex-SVAR
08.12.2013 в 05:43:30
Кристина написал : боюсь спугнуть,а то вдруг как в тот раз! Но решили все-таки поменять местами обратку с подачей,глядишь еще горячее будет
очень часто помогает подобная замена - главное не боятся эксперементировать .
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.12.2013 в 10:45:10
Кристина написал : Видать действительно давление.
Не давление, а расход.
