Кристина
Кристина
Куйбышев
16.11.2013 в 18:57:15
Спасибо,будем пробовать,я теперь то и сама поняла,что раз горячая вода всегда устремляется вверх,то обратка полюбому должна вытянуть ее СНИЗУ,тогда она будет проходить через всю батарею))))
Блин,а на фотке то точно понятно что подача снизу?Это получается на кухню в стену обратка уходит,и кухня ей топиться?Дурдом какой-то...
Inch1964
Inch1964
Пенза
16.11.2013 в 19:06:27
молоток написал :
Сначало попробуйте первый вариант, затем второй
Что сейчас полный бред, что предлагаете такой же бред.
Ну не будет в первом случае биметалл работать. Будут также горячие только первые две секции, но только уже справа. Ну нельзя биметаллу в нижний коллектор делать подачу! Это же быть всем понятно!
А во втором предлагаемом варианте - еще бОльший дебилизм. Подача - верх, обратка - верх!
Кристина, диагональ для Вас, похоже единственный выход, так как похоже циркуляция на Вашем стояке убитая Вами и Вашими соседями.
Вам нужно только правильную диагональ, с подачей теплоносителя в верхний коллектор радиатора. А сейчас у Вас ужасно плохая диагональ, т.е с подачей в нижний коллектор.
И еще фото у Вас низкого качества. Трудно разобрать какой диаметр ПП использован. Но похоже на то, что и Вы и Ваши соседи сильно заузили сечение труб, в результате и плохая стала циркуляция на стояке. Глобальное всеобщее недопонимание в том, что ПП нужно мерять не наружнему диаметру, а по внутреннему. Вместо стали 3/4" повально ставят ПП25мм, а нужно ПП32. Вместо 1/2" - ставят ПП20, а нужно ПП25мм.
Посмотрите работы у SantexSvar. Вот у него все правильно. И человек уже успешно реанимировал отопление на "убитых" стояках в тысячах квартир. Вам нужно сделать, как на его работе ниже - "диагональ" с подачей в верхний коллектор радиатора. Кран на байпасе не нужен
А всяким "Молоткам" не верьте, ибо квалификация у него видимо еще меньше, чем у Сант из ЖЭУ. Его совет сделать подключение радиатора "верх-верх" это подтверждает.
молоток
молоток
16.11.2013 в 19:08:52
Кристина написал : Блин,а на фотке то точно понятно что подача снизу?Это получается на кухню в стену обратка уходит,и кухня ей топиться?Дурдом какой-то...
Ты говорила подача снизу , может запуталась с этими головняками , точно у сантехников в доме спроси где подача где обратка в этой батарее ,если снизу подача - то переделывай так как на двух картинках
Inch1964 написал : Что сейчас полный бред, что предлагаете такой же бред.
Inch1964 мы по этому поводу рисунок исправили ,ты полностью всё ни читал ,этот рисунок по спешки был нарисован
Inch1964 написал : Вместо стали 3/4" повально ставят ПП25мм, а нужно ПП32. Вместо 1/2" - ставят ПП20, а нужно ПП25мм
Тут главное соответствие диаметрам ПП-сталь
Кристина
Кристина
Куйбышев
16.11.2013 в 19:13:37
Не,все правильно,она снизу очень горячая,а выходит сверху из батареи теплая!
Inch1964
Inch1964
Пенза
16.11.2013 в 19:18:09
Молоток! Из ответов Кристины и так давно всем понятно верхняя или нижняя подача. Похоже только Вам непонятно.
молоток
молоток
16.11.2013 в 19:23:19
Inch1964 написал : Похоже только Вам непонятно
В баню тебя ! Шуток не понимаешь Кристина сообщишь о результатах переделки ?
santex-SVAR
santex-SVAR
16.11.2013 в 20:02:58
Inch1964 написал : Посмотрите работы у SantexSvar. Вот у него все правильно. И человек уже успешно реанимировал отопление на "убитых" стояках в тысячах квартир.
есть правильные схемы для последнего этажа : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=44439&page=7&p=4149723&viewfull=1#post4149723
их (эти схемы - фото) многие из завсегдателей этого форума видели - но никто не подсказал правильную ссылку ! может все-таки истина (правильное техническое решение) превыше чем межличностные разборки ?
почти никто (за исключением отдельных личностей) не хотел быстро направить топик-стартера на верный путь : начали просто забалтывать ситуацию (типа как депутаты) вместо реальной , быстрой , конструктивной помощи .
очень хорошо соображаю как разогнать отопление - подключить с максимально возможным КПД
оригинал : http://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?p=43925705#43925705
http://fotki.yandex.ru/users/santeh-spas/view/798211/
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Равшан
Равшан
Пермь
16.11.2013 в 20:56:01
И без того старый стояк "задушили" циркуляцию заужениями,возможно у соседей регулирующая арматура стоит без байпассов или на зауженных фитингах металлопласта.Может у авторши просто ремонтники запаяли нечаянно целофановые трубы. Вместо целофановых труб установить сталь чернуху или как минимум трубу "Кофулсо" без заужений.Потом выкинуть силуминовый радиатор и вернуть нормальный советский чугун.Потом искать заужения стояка у соседей.
Inch1964
Inch1964
Пенза
16.11.2013 в 21:12:55
молоток, Вы откуда "выпали" то? С Вами никто на брудершафт не пил, детей не крестил. Извольте не фамильярничать, ЛЮБЕЗНЫЙ! И не "тыкать", семечки на пол не харкать, галоши снимать в передней.
Mazayac
Mazayac
16.11.2013 в 21:23:21
Кристина написал : КОРОЧЕ!!!!Позвонила частнму слесарю,проконсультировалась,сказал подождать,давление будет сильнее,и все продавит.
Частный слесарь - дебил. Как и жэковские, "перезапускающие стояк" раз за разом при катастрофически неверно подключённом радиаторе. Вам уже несколько верных схем выдали, пока я до дома добирался. Если Вы, сударыня, не тролль, а решаете реальную проблему - просто пригласите толкового мужика посмотреть эту тему - всё разжёвано уже более чем полностью.
Inch1964
Inch1964
Пенза
16.11.2013 в 22:16:45
Кристина написал : Спасибо,будем пробовать,я теперь то и сама поняла,что раз горячая вода всегда устремляется вверх,то обратка полюбому должна вытянуть ее СНИЗУ,тогда она будет проходить через всю батарею))))
Вода в радиаторе всегда устремляется при остывании ВНИЗ, но никак не вверх!
