Sabre
Sabre
Белгород
16.11.2013 в 16:59:26
Нужно, чтобы трещина в чугунной канализационной трубе не распространялась дальше. Можно ли такой силовой хомут одеть на трубу сбоку? http://www.web4market.biz/uploads/userfiles/3753/products/640x480/b554f15ac307b513eb14dc04ed5741ed.jpg
Leon26
Leon26
Николаев
16.11.2013 в 17:30:09
Канализация лопается не от того что её изнутри распирает, там давления нет никакого, потому и стягивать её смысла нет. Менять её нужно, трещина будет идти дальше и ничего Вы ей не сделаете.
16.11.2013 в 17:33:49
Sabre, хомут - выкрутить винт, разобрать, разогнуть, одеть, согнуть....
Но
Leon26 написал : Канализация лопается не от того что её изнутри распирает, там давления нет никакого, потому и стягивать её смысла нет.
Поэтому - фото трещины?
Чтобы трещина не ползла дальше - конец трещины можно засверлить, сняв точечное напряжение.
касимов
касимов
Касимов
16.11.2013 в 17:35:35
Sabre написал : Можно ли такой силовой хомут одеть на трубу сбоку?
Можно.Под него резину и засверлить финал трещины.Сверловку замазать герметиком.Мера временная ,запах уберет.
Sabre
Sabre
Белгород
16.11.2013 в 18:16:41
BV написал : Sabre, хомут - выкрутить винт, разобрать, разогнуть, одеть, согнуть....
Но
Засверлить не получится. Невозможно подлезть снизу. Расшить трещину тоже не получится. Если только купить Dremel с гибким валом и отрезным диском. http://www.shuruping.ru/spares/categor/1002/vendor/55
Трещина в раструбе появилась видимо, когда меняли унитаз и пытались удалить остатки с помощью зубила и кувалды. http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=451599&d=1384247434
Силовой хомут должен обхватить трубу с трещиной намертво. Не хуже сварки. Ширина трещины до 1,5 мм. Снизу подтекает.
касимов
касимов
Касимов
16.11.2013 в 18:52:43
Sabre, Срезать трубу (укорачивать),убирать скол полностью.И искать переходы к унитазу.Это придется демонтировать унитаз. Если оставить как есть,только бандаж.Хорошего мало.
Leon26
Leon26
Николаев
16.11.2013 в 19:36:59
BV написал : Чтобы трещина не ползла дальше - конец трещины можно засверлить, сняв точечное напряжение.
Как-бы да по логике, але е одно але, как у нас говорят... Перевидел много треснувшей канализации, и трещины там начинаются и заканчиваются за пол метра от видимых. Не верите - ударьте демонтированный стояк об землю. Там где металл на изломе блестит - свежий, где нет уже давно трещина.
Sabre
Sabre
Белгород
18.11.2013 в 01:49:49
касимов написал : Можно.Под него резину и засверлить финал трещины.Сверловку замазать герметиком.Мера временная ,запах уберет.
Если одеть на раструб силовой хомут, то трещина дальше не пойдет, даже когда унитаз будет покачиваться, а он реально качается, т.к. его приливы через, которые проходят шурупы крепления к полу, давно лопнули. Ширина щели в трещине должна при этом ужаться и ее можно замазать силиконовым герметиком. Правда остается проблема, как осушить временно этот фитинг перед нанесением силикона. По мокрому не прилипнет.
