ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.11.2013 в 13:29:19
Sinc написал : Не испепелится ли наше заземление нафиг?
Заземление, конечно, замечательное, но трудно ожидать, что полное сопротивление составит меньше 4Ом. А что такое полсотни ампер для меди 10 квадратов?
Sinc написал : чайника, плиты
Для активных нагрузок можно не беспокоиться.
Sinc
Sinc
18.11.2013 в 16:58:21
Solovey написал : Будет замыкание. И тогда вопрос что отгорит первым: автомат или плавкая вставка на ТП, участок линии, или ваш контур...
Вероятность осуществления последнего варианта меня как-то напрягает. Ничего против этого нельзя сделать? Вот, например, ksiman писал о какой-то защитной автоматике - что это?
ВТБ! написал : Для активных нагрузок можно не беспокоиться.
За что не беспокоиться?
ksiman
ksiman
18.11.2013 в 17:02:23
Sinc написал : Вот, например, ksiman писал о какой-то защитной автоматике - что это?
Защитная автоматика - это например автоматические выключатели, УЗО, токовое реле и т.д
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.11.2013 в 17:03:51
Sinc, а в связи с чем ваши вопросы?
Sinc
Sinc
18.11.2013 в 17:08:35
andrewkhv написал : Sinc, а в связи с чем ваши вопросы?
Меня удивляет спокойное отношение к развитию ситуации, когда дом загорится из-за аварии электросети. И с этим, получается, ничегошеньки не сделать, не обезопаситься!? 4-х полюсный автомат, который рвал бы нуль, казалось бы панацея, но нельзя!
Solovey
Solovey
18.11.2013 в 17:10:52
Sinc, это наколько же пьяным быть надо чтобы перепутать фазу с нулем на вводе. Если фазу на контур заземления подцеплять - искры же во все стороны полетят, если конечно контур не просто формальность...
Sinc
Sinc
18.11.2013 в 17:21:24
Solovey написал : Sinc, это наколько же пьяным быть надо чтобы перепутать фазу с нулем на вводе. Если фазу на контур заземления подцеплять - искры же во все стороны полетят, если конечно контур не просто формальность...
Зачем пьяным? Авария: ноль на подстанции (или перед подстанцией) отвалился (она у нас не обслуживаемая): по фазам напряжение прет, деваться ему некуда, кроме как заземляться/зануляться через наш контур, а уж формальный он или нет сложно сказать, т.к. зодчие из Таджикистана его и варили и зарывали, по сопротивлению то вроде хорошо вышло, а вот по токоотводу и надежности - кто ж его знает?! Эксперт сразу запреметил, что треугольник явно меньших размеров, чем это положено (чисто физически не влез бы в этом пространтсве).
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.11.2013 в 17:31:17
Sinc, каким образом отгорание нуля немедленно вызовет пожар при отключенных фазах? у вас заземляющий проводник совсем тонкий что ли? с вашим хилым "заземлением" ток на землю вряд ли дотянет до 20-30А, так что даже 2.5 квадрата вполне подюжат, а 10-ка меди даже не почувствует такого тока.
Sinc
Sinc
18.11.2013 в 17:37:58
Почему фазы отключенные? Фазы как раз будут у всех включены и пока заземления (наше ли или чужое) фурычат вполне себе живые будут и даже несильно перекошенные. Возможно даже электросетивики и не заметят подмены. Проводник до контура не хилый, уложена 10-ка, но фактически 8,5 кв.мм. Т.е. считаете нечего опасаться?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.11.2013 в 17:40:14
а как у вас система уравнивания потенциалов организована? есть ли зануление в квартирах?
Sinc
Sinc
18.11.2013 в 17:46:27
Частный дом: на улице на столбе щиток, где счетчик и 3-х полюсный автомат на 25А, далее идет кабель до щитка в доме, где снова 3-хполюсный автомат на 25А и глухое заземление нейтрали. Не организовано никакой дополнительной системы уравнения потенциалов. Следует отметить, что столб не имеет заземляющей шины, т.е. со столба в землю ничего не спускается, кто-то слентяничал, хотя по проекту должно быть.
