Solovey
Solovey
18.11.2013 в 17:50:16
Sinc написал : т.е. со столба в землю ничего не спускается, кто-то слентяничал, хотя по проекту должно быть.
Раз должно быть по проекту надо сделать.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.11.2013 в 17:51:19
дом деревянный? какие коммуникации имеются? почему не сделана СУП?
Sinc
Sinc
18.11.2013 в 17:56:34
Solovey написал : Раз должно быть по проекту надо сделать.
Я так понимаю, что там как раз предусматривается формальное заземление, просто стальная шина в землю, никаких треугольников, тупо чтобы не шибануло при прикосновении к металлическому щитку.
andrewkhv написал : дом деревянный? какие коммуникации имеются? почему не сделана СУП?
Пеноблочный. Водопровод от скважинного насоса (в колодце) труба от него - полиэтилен. Отопление - металлопласт. Ванна - пластиковая. Только смесители металлические. Только недавно узнал о СУП, никто при согласовании проекта не говорил, что она должна быть. Вроде бы и нечего уравнивать особо.
Solovey
Solovey
18.11.2013 в 18:10:15
Sinc написал : Я так понимаю, что там как раз предусматривается формальное заземление, просто стальная шина в землю, никаких треугольников, тупо чтобы не шибануло при прикосновении к металлическому щитку.
Оно не формальное. Это Повторное заземление. Оно должно быть. Просто к нему менее жесткие требования по сопротивлению.
Sinc
Sinc
18.11.2013 в 18:54:56
Solovey написал : Оно не формальное. Это Повторное заземление. Оно должно быть. Просто к нему менее жесткие требования по сопротивлению.
Я вот на прошлой неделе шел от станции через всю улицу и любопытствовал его наличием: очень мало где оно есть на столбах! Этого будет достаточно, если вобьем стальную полосу длиной 1 метр и вобьем вдоль столба, подключив к ней 6 кв.мм медный проводник?
ksiman
ksiman
18.11.2013 в 19:20:42
Sinc написал : Я вот на прошлой неделе шел от станции через всю улицу и любопытствовал его наличием: очень мало где оно есть на столбах!
Его и не должно быть на каждом столбе. Обязательно - на каждом отводе по домам.
Rumato
Rumato
Щелково
18.11.2013 в 19:21:41
Sinc, если постоянно живете в загородном доме, может озаботиться чем-то более серьезным чем метр стали вбитый в землю? https://www.youtube.com/watch?v=WEbdCTJML68
Sinc
Sinc
18.11.2013 в 19:29:01
ksiman написал : Его и не должно быть на каждом столбе. Обязательно - на каждом отводе по домам.
Так в поселке каждый столб - это отвод не на один, а на 2-6 домов. Дома очень часто натыканы по 2 стороны, т.к. относительно ближнее Подмосковье.
Rumato написал : Sinc, если постоянно живете в загородном доме, может озаботиться чем-то более серьезным чем метр стали вбитый в землю? https://www.youtube.com/watch?v=WEbdCTJML68
Это тупо для щитка на столбе нужно, поэтому не вариант. На дом у нас все хорошо (вроде бы) - треугольник в земле, пусть и не медный, а стальной, но по сопротивлению вполне хорош.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.11.2013 в 20:41:38
Rumato написал : может озаботиться чем-то более серьезным чем метр стали вбитый в землю?
Первый пост гляньте. ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.11.2013 в 20:43:17
Sinc написал : За что не беспокоиться?
О перегрузке рабочего нуля с сечением, равным сечению фазных проводников.
Rumato
Rumato
Щелково
18.11.2013 в 20:55:18
ВТБ! написал : Первый пост гляньте.
Спасибо. Видел. Я отвечал на это
Sinc написал : Я вот на прошлой неделе шел от станции через всю улицу и любопытствовал его наличием: очень мало где оно есть на столбах! Этого будет достаточно, если вобьем стальную полосу длиной 1 метр и вобьем вдоль столба, подключив к ней 6 кв.мм медный проводник?
