ilart
ilart
18.11.2013 в 23:11:21
Многоквартирный дом, однотрубная система отопления, нижняя подача теплоносителя. В результате некоторых архитектурных особенностей квартиры и предполагаемого расположения мебели, подключение радиатора отопления к стояку возможна только в районе нижнего отвода от стояка, т. е. подвод и отвод теплоносителя предполагается расположить рядом, с очень коротким байпасом. При этом еще нижний подвод располагается довольно высоко над полом и переварка его пониже крайне нежелательна. Радиатор будет конвекторного типа, боковое подключение, скорее всего марки Regulus, с краном маевского естественно.
Таким образом есть два варианта подключения (размеры в сантиметрах):
Допустимо ли подключение с такой петлей (наверняка будет скапливаться там воздух = пробка в стояке)? И даст что-нибудь подключение перехлестом (нижняя подача-отвод к верхнему подводу конвектора)?
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.11.2013 в 23:31:13
ilart написал : И даст что-нибудь подключение перехлестом (нижняя подача-отвод к верхнему подводу конвектора)?
Для радиатора - даст. Для конвектора - нет. А для вашего "радиатора конвекторного типа" - нужно написать на битву экстрасенсов. :)
ilart
ilart
20.11.2013 в 22:09:19
А петлю такую можно делать или категорически запрещено?
касимов
касимов
Касимов
20.11.2013 в 22:20:53
ilart написал : петлю такую можно делать
Сталь стерпит все. Кстати,байпас сейчас существует?
ilart
ilart
21.11.2013 в 21:57:28
касимов написал : Сталь стерпит все. Кстати,байпас сейчас существует?
Да сталь то понятно, с точки зрения образования воздушных пробок непонятно. Байпас конечно есть, стандартно длинный.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
21.11.2013 в 22:09:26
Inch1964 написал : для вашего "радиатора конвекторного типа" - нужно написать на битву экстрасенсов.
:applause:Весьма тонко подметили:clapping
ilart
ilart
23.11.2013 в 19:37:01
Да, смешно
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.11.2013 в 20:53:50
ilart написал : есть два варианта подключения
Один.
Makarone
Makarone
23.11.2013 в 21:48:51
почему не подключить так:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.11.2013 в 22:19:00
Makarone написал : почему не подключить так
Во-первых,
ilart написал : нижний подвод располагается довольно высоко над полом и переварка его пониже крайне нежелательна.
Во-вторых, производитель чудо-прибора явно указал верхнее подключение.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.11.2013 в 22:39:31
ilart написал : с точки зрения образования воздушных пробок непонятно
Производитель явно указал кран Майевского. Но можно заменить на автомат, если будут проблемы.
