Makarone
Makarone
23.11.2013 в 22:45:13
ВТБ! написал : Во-первых,
Во-вторых, производитель чудо-прибора явно указал верхнее подключение.
вроде как для конвектора не принципиально? )
не пониже, а повыше )
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.11.2013 в 00:18:06
Makarone написал : не пониже, а повыше )
Не повыше, а пониже. :)
Makarone написал : для конвектора не принципиально?
А поди пойми, что там внутри? Производитель сделал всё, чтобы это осталось непонятным.
ilart
ilart
24.11.2013 в 11:52:15
ВТБ! написал : А поди пойми, что там внутри? Производитель сделал всё, чтобы это осталось непонятным.
Один такой конвектор у меня уже давно работает, при нижней подаче подключение сделано вниз (без перехлеста) - все нормально. Я так думаю, что производитель не подозревал, что существует нижняя подача теплоносителя при боковом подключении...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.11.2013 в 12:24:03
ilart написал : Один такой конвектор у меня уже давно работает, при нижней подаче подключение сделано вниз (без перехлеста) - все нормально.
Угу, с низкими проблем быть не должно.
ДОКА
ДОКА
25.11.2013 в 22:40:44
Inch1964 написал : Для радиатора - даст. Для конвектора - нет.
Для конвектора точно не даст?:)
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
26.11.2013 в 00:38:06
Конвектор по сути-цельный кусок металла с блоком автоматики.Грубо говоря-отдельный радиатор,нагреваемый горелкой,в которую подается газ через блок автоматики Sit (чаще всего)никак не связанный с СО.Газовый по крайней мере.Он вообще,ИМХО,к СО не подключается.Живет сам по себе... А говорили-ДОКА:)
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
26.11.2013 в 00:42:07
Конвектор по сути-цельный кусок металла с блоком автоматики.Грубо говоря-отдельный радиатор,нагреваемый горелкой,в которую подается газ через блок автоматики Sit (чаще всего)никак не связанный с СО.Газовый по крайней мере.Он вообще,ИМХО,к СО не подключается.Живет сам по себе... А говорили-ДОКА:) А це що таке э???
ilart написал : Радиатор конвекторного типа
:confused:
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
26.11.2013 в 00:45:27
Поэтому Вам и написал грамотный чел ВОТ ЭТО:
Inch1964 написал : А для вашего "радиатора конвекторного типа" - нужно написать на битву экстрасенсов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.11.2013 в 08:21:35
ПРОСТО САНЯ написал : Газовый по крайней мере.
И зачем Вы приплели газовый конвектор к системе водяного отопления? :D
ПРОСТО САНЯ написал : А це що таке э???
Это поток сознания маркетологов. Конвектор: вертикальные алюминиевые пластины, "проткнутые" горизонтальными медными трубами 1/2". Вертикальные коллекторы 3/4", вероятно, по краям прибора. Что и как соединено внутри - тайна великая.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
26.11.2013 в 15:09:33
ВТБ! написал : И зачем Вы приплели газовый конвектор к системе водяного отопления? :D
Тему сначала не читал.Тока пару последних сообщений.Не вкурил о чем речь:confused:.Тока щас:):o
ДОКА
ДОКА
26.11.2013 в 23:27:24
ПРОСТО САНЯ написал : Конвектор по сути-цельный кусок металла с блоком автоматики.Грубо говоря-отдельный радиатор,нагреваемый горелкой,в которую подается газ через блок автоматики
Это в мемориз! Теперь я знаю, что такое настоящий конвектор!:D
