Умко
Умко
20.11.2013 в 21:38:46
Posix86749 написал : При установке маяков "плюхи" эти надо ведь не сплошняком лепить? Что бы не разделять стяжку, так?
Все верно. В зависимости от маяка (ну если, например, штукатурный 10мм) лепим через каждые 30см где-то.
Что хочу отметить - обязательно рассчитайте количество мешков (у LITOLIV BASIS расход 20кг/м2 при толщине 10мм, следовательно на 1м2 пола при толщине 5см получится 100кг или 5 мешков смеси) если площадь санузла, ну например 4м2 (до кучи), то выйдет, что надо размешать ~20 мешков и уложить все не позднее 120 минут (а то схватится начальный слой и потом расслоится). Я это к чему - ежели сдюжите в одиночку (ну или кто-нибудь помогает) то маяки можно и с промежутками, если нет, то выхода два - или пробовать успеть или все же сплошной маяк и в два-три захода заливать полосами.
ЗЫ По своему опыту со старателями скажу, что в одно лицо я за раз 17 мешков замесил, но то был быстротвердеющий наливной пол и у меня все получилось :)
ЗЗЫ маленький секрет по заливке эдаких смесей: не поленитесь набрать ведер 20-ти литровых (у меня нынче от разных материлов осталось и т.д. есть корыто на 60 литров и 7 ведер), затем замешиваете: в 1-2 ведрах, замесили, перелили в чистое ведро - пусть стоит себе. Я 1 мешаю, во второе просто засыпаю и смесь напитывается водой, затем из первого вылил, залил воды и засыпал смесь, иду перемешивать второе и так далее. Когда все ведра наполнились, то за 1 раз 10 ведер и заливаю, далее по той же схеме.
ЗЗЫ и все-же лучше, если кто-нибудь будет подсобником - споласкивать тару, наливать отмеренную воду и так далее.
Posix86749
Posix86749
21.11.2013 в 01:05:35
Умко, За советы спасибо. Мешки я расчитал, получилось 12 мешков. Вот только с ведрами туго, 2 ведряа по 20 л и корыто на 45 л. Так что придется как-то так изворачиваться:) но у я думаю должен успеть, площадь маленькая
