Доброго дня!
Купил такой вот смеситель:
Как крепко затянуть, но чтобы не образовывалась щель?
19.11.2013 в 08:33:17
Доброго дня!
19.11.2013 в 08:34:30
Да, и еще - хотел написать в Gro, но не нашел их контактов email.
Только адреса
19.11.2013 в 08:38:54
Lexa0312, Я ж писал.Прижимая *С* шайба может быть тонкой.Шпильки продавливают ее и смес идет на изгиб. Ищи такого плана
19.11.2013 в 10:20:48
плоскости параллельны? была ли пластиковая проставка в комплекте?
19.11.2013 в 10:28:23
Makarone написал : пластиковая проставка
Я,я.Иногда приходится. Вот отдельно давно не попадались.А по сему колхозим.
19.11.2013 в 10:57:47
касимов написал : Lexa0312, Я ж писал.Прижимая *С* шайба может быть тонкой.Шпильки продавливают ее и смес идет на изгиб. Ищи такого плана
Так у меня она похожая "С". Про шайбу - вы резиновую имеете ввиду, которая с внутренней стороны?
касимов написал : Я,я.Иногда приходится. Вот отдельно давно не попадались.А по сему колхозим.
Нигде не видел такие, с какой стороны они вставляются? Можете изобразить на схеме?
Makarone написал : плоскости параллельны? была ли пластиковая проставка в комплекте?
Плоскости параллельны, мойка качественная. Пластиковой проставки не было, для чего она?
19.11.2013 в 11:04:11
Проставка увеличивает опорную площадь. Чаще используется для стальных моек, обыкновенно идет в комплекте со смесителем.
19.11.2013 в 11:30:38
А что у Вас за полосочка черная на 3-ем фото? Это, случайно, не резинка. которую нужно было положить под колечко хромированное сверху? А под С образной пластиной с двумя дырками должна лежать аналогичная по форме резиновая прокладка .
19.11.2013 в 12:35:18
ma-masha написал : А что у Вас за полосочка черная на 3-ем фото? Это, случайно, не резинка. которую нужно было положить под колечко хромированное сверху? А под С образной пластиной с двумя дырками должна лежать аналогичная по форме резиновая прокладка .
Это резинка. Но она именно там должна быть - под нее в металлической пластине есть паз. А под колечко у смесителя есть другая - "плоская" резинка.
19.11.2013 в 14:40:31
Если уверены в правильности всех подкладок и деталюшек, тогда попробуйте, прежде чем затягивать, зафиксируйте термоклеем из термопистолета в тех местах, которые начинают "плыть " в процессе затягивания. Только это, конечно, нужно делать умеючи, а я не знаю, насколько Вы ловки...
19.11.2013 в 17:03:20
Lexa0312, Круглая резинка не должна быть там куда вы ее поставили. Мамаша права. Там д.б. плоская. ИМХО, вы попутали положение проставки под смеситель- вверх дном поставили. Если перевернуть, то и место для круглой резинки найдётся...
