касимов
касимов
Касимов
19.11.2013 в 17:16:57
АлекСАН_dr написал : вы попутали положение проставки под смеситель- вверх дном поставили.
Точно. Смеситель должон быть вплотную верхней чашке.Под ней круглое кольцо.Снизу плоское и *рога*.;)
Lexa0312
Lexa0312
20.11.2013 в 13:43:23
Ребят, положение крышечки и прокладок я точно не напутал. У всего этого набора есть "защита от дурака", т.е. любая запчасть встает только на то место на которое должно. 1) Если перевернуть хром.проставку - то в нее сверху не встанет смеситель. 2) Резинка круглой в сечении формы, если ее натянуть на эту проставку - будет ужасно смотреться, так что это не вариант. 3) Резинка которая сейчас стоит под хром.проставкой (ее не видно и ей как раз там место) не подойдет под пластинку с гайками.
Клей непонимаю как поможет.... зачем там клей?
ma-masha
ma-masha
20.11.2013 в 18:33:44
Lexa0312 написал : зачем там клей?
Если такой вопрос-то значит не надо. Пробуйте так. Но всё -таки ощущение, что с резинками что-то напутали.Да,... и клей бы всё ж помог...
Lexa0312
Lexa0312
22.11.2013 в 13:58:36
ma-masha написал : Пробуйте так.
А именно как так?))))
Дима64
Дима64
22.11.2013 в 14:06:27
Может не в тему. я вот не буду смеситель на мойку ставить. Выведу его из стены как в ванной. Плюсы... свободное место на мойке,не попадаешь на гибкую подводку,легко обслуживать,не стучит по мойке. С поворотным гусаком конечно.
ma-masha
ma-masha
22.11.2013 в 14:29:11
Lexa0312 написал : А именно как так?))))
Там по вашему фото, которое в сборе, вообще непонятна комплектация. Разложите всё в ряд, и сфоткайте еще раз крупным планом. Может тогда совет появится. И еще непонятно, прилегает ли сверху всё правильно, если с низу вообще ничего не затягивать? А просто вручную держать.
Попробуйте сверху всё собрать, поставить на раковину, посадить на герметик. Через день затягивать снизу, но не очень сильно, а то всё сорвёте.
Дима64 написал : Выведу его из стены как в ванной.
Вот великолепная идея. Я пару лет назад так же хотела сделать. Остановило то, что стену штробить, и не перенести потом мойку, а очень часто хочется мебель переставить.:)
also1
also1
22.11.2013 в 21:44:24
Накреняется при затягивании явно из-за слишком мягкой рогатой шайбы. попробуйте найти подобную из более прочного материала или возможно поможет усилительное пластиковое кольцо как уже говорилось выше. Кстати уважающие себя смесители должны иметь такое в комплекте.
Lexa0312
Lexa0312
25.11.2013 в 07:51:48
Спасибо за советы! Кто-нибудь может подсказать - куда написать в Gro? На их сайте только почтовый адрес....
lob
lob
25.11.2013 в 12:45:01
выкиньте и купите что нибудь нормальное а не эту поделку дяди ляо
25.11.2013 в 14:23:36
lob написал : выкиньте и купите что нибудь нормальное а не эту поделку дяди ляо
+1.
Купите Хансгрое не с подковой, а с гайкой - смеситель будет стоять мертво - даже давить будешь не наклонится.
Если оставите эту поделку - ищите к нему толстую 3мм подкову.
also1
also1
25.11.2013 в 20:11:26
У смесюков с гайкой есть один минус: со временем эта гайка закисает и открутить её без "спецсредств" бывает очень трудно, хотя стоят действительно устойчивее.
