Stonerain написал : На митино очень далеко ехать...
Далеко это откуда? Можно было в выхи прокатиться...А то эта тема будет жить вечно ;)
26.11.2013 в 11:12:25
26.11.2013 в 13:48:38
Не, вечно не нада... В Выхино - нормально. Я в Люблино. А куда там? Там же строй-рынок около метро малюсенький... Больше заинтересовал вопрос - можно ли ставить аналог или это скорее всего будет плохой китай или что-то российское, а потому лучше не нада?..
26.11.2013 в 14:53:42
Только что вытащил ТЭН из стиралки. Он выглядит идеально... :cool:... Ровный тонкий белый налетик, как пудра на ровном прочном металле. Никаких прогаров, дырок или коррозии... Накипи нет (периодически гоняли лимонную кислоту)... На корпус ни один контакт не звонится... Вопрос по сабжу может быть в нем? Или искать другую причину выбивания УЗО при работе стиралки? Хелп! :o
26.11.2013 в 17:13:57
Stonerain написал : На корпус ни один контакт не звонится...
Проверка мультиметром - это еще не показатель. на 9В может действительно сопротивление бесконечность показывать.
26.11.2013 в 17:32:18
Stonerain написал : Или искать другую причину выбивания УЗО при работе стиралки?
Хз,может помехогосящий конденсатор прошивает?Попробуйте запустит СМА без него.Если перестанет выбивать УЗО,поменяете при возможности.
26.11.2013 в 18:10:21
Холостяк написал : Хз,может помехогосящий конденсатор прошивает?
Где искать, в каком он корпусе, номинал? И как без него - просто выкусить-выпаять, оставить разрыв в его цепи, или перемычку вместо него?
Нашел пока только блок/модуль - бочонок такой - типа сетевого фильтра на входе. Судя по схеме на его корпусе, типа "Пилота" в цилиндрическом корпусе... Может Вы о нем?
26.11.2013 в 19:28:54
Андрёй написал : для начала попробуйте вилку от стиралки перевернуть ан 180 градусов, т.е. переткнуть в розетке наоборот.
Это испробовано?
26.11.2013 в 19:51:31
Один раз так постирали... Вроде не выбило, но стирали днем, а днем и так не всегда выбивало... Это надо несколько стирок провести для чистоты эксперимента... А где ж я столько носков наберу?
26.11.2013 в 20:07:49
Stonerain написал : Один раз так постирали...
Кто помешал стирать так дальше? Когда двигатель размагнитится, то можно будет и вернуть вилку на место - стирок так через 20-50.
26.11.2013 в 20:29:49
Ну, было понимание, что если ТЭН пробит, то переворачивание вилки - полумера, а ТЭН все-равно надо менять... Но во реально не понял... эт как двигатель размагнитится? Это хорошо или плохо и как это проявится?
26.11.2013 в 21:33:17
К счастью для мастеров и несчастью для пользователей стиралок - программисты таймера не учитывали момент начала раскрутки двигателя стиралки и этот момент всегда начинается на одной и той же полуволне синусоиды сети. Микроконтроллер так синхронизирован с сетью, что подает импульс на симистор только по положительной полуволне. Если перевернуть вилку в розетке, то "положительным" для процессора станет другая полуволна. А сетевой фильтр создает условия, когда один его вывод получается закорочен через заземление минуя трансформатор УЗО. Все это и приводит к тому, что в момент разгона двигателя одна полуволна потребляется сильнее, чем другая, при этом фильтр "сливает" часть энергии помимо УЗО. Этот эффект усиливается при включении ТЭНа.
А ТЭН надо прозвонить мегометром - т.е. тестером с питающим напряжением 500В или 1000В - тогда и будет понятно качество изоляции. Должно быть не хуже 2МОм.
