zilaev написал : монтаж проводов уже сделан. переделывать не вижу смысла.
Вы пришли со своим готовым, но неправильным решением. Хотите чтобы сообщество на форуме дало Вам подтверждение что всё верно? А нет, неверно. Ошибка она и в Африке ошибка.
zilaev написал : зачем разделять линии для духовки и плиты?
Потому как немного разные у них прожорливости. Для варочной так просто положено использовать 3*6, там мощность 7 кВт и рабочий ток 32А. Подключается либо промышленным разъёмом на 32А, либо в клеммной колодке которая на данный ток рассчитана (не полиэтилен!). А духовой шкаф подключается вилкой в розетку на 16 ампер.
zilaev написал : стояк есть, но по документам есть выделенная мощность. ее не помню.... Панелька 84 года.
Тогда на вводе Вам будет светить 25 ампер, и 32 ампера это в самом лучшем случае. И потом в каком у Вас состоянии стояк энергоснабжения. А может у вас и вовсе дом без электроплит и ноль аварийный и что тогда?
zilaev написал : и еще момент, зачем на розетки мне вешать узо? если узо защищает от утечек? Есть узо 10мА и на >32А?
УЗО для защиты жизни. УЗО нужно ставить. У Китайцев есть, качества только нету.
