Тихонов
Тихонов
19.11.2013 в 18:54:39
Всем привет!
В шкафу - купе вырезали 50мм отверстия под светильники, а оказалось, что нужно было сверлить 65мм. Коронка есть, но теперь некуда опереть центральное сверло. Боюсь что оцарапаю ламинацию.
Подскажите, пожалуйста, как лучше осуществить эту затею? А то темновато в коридоре. :)
Спасибо.
Scales
Scales
19.11.2013 в 19:06:17
Просверлить отверстие 65мм в ненужной деревяшке. Прижать её струбцинами к нужному месту и сверлить.
Вадим М
Вадим М
19.11.2013 в 19:07:29
с нелицевой стороны шурупами прикрепить фанерку, в ней сверлить с лицевой стороны. Или вырезать кружочек d50 мм из такого же материала, вставить с клеем ПВА, дать высохнуть, затем сверлить.
Тихонов
Тихонов
19.11.2013 в 19:21:12
Scales написал : Просверлить отверстие 65мм в ненужной деревяшке. Прижать её струбцинами к нужному месту и сверлить.
Нет струбцин. Поэтому сложнее. Да и деревяшек уже не осталось - повыкидывали все. :(
Тихонов
Тихонов
19.11.2013 в 19:22:32
Вадим М написал : с нелицевой стороны шурупами прикрепить фанерку, в ней сверлить с лицевой стороны
Там не подлезть. Шкаф почти под потолок. Да и сверло не достанет до приложенной с другой стороны деревяхи..
Вадим М написал : Или вырезать кружочек d50 мм из такого же материала, вставить с клеем ПВА, дать высохнуть, затем сверлить.
К сожалению уже не из чего - выбросили все отходы после сборки... блин.
Вадим М
Вадим М
19.11.2013 в 19:34:30
Тихонов написал : К сожалению уже не из чего - выбросили все отходы после сборки... блин.
Вам обрезок ДСП подарить? ;)
Scales
Scales
19.11.2013 в 19:39:36
Что же вам посоветовать, если у вас нет ничего. Можно лобзиком выпилить, если он,конечно, есть. Или мелким сверлом по окружности дрелью высверлить. Край получится не ахти какой, но светильником закроется. Дрель-то есть?:)
Тихонов
Тихонов
19.11.2013 в 21:19:03
Дрель есть. Попробую найти деревяху и струбцины. ИМХО, это лучший вариант в моем случае.
Def461
Def461
Харьков
19.11.2013 в 22:59:33
Ступенчатая кольцевая фреза Т.е. вставляем высокую фрезу в 50мм, и менее высокую - в 65.
Тихонов
Тихонов
20.11.2013 в 09:00:24
Def461 написал : Ступенчатая кольцевая фреза Т.е. вставляем высокую фрезу в 50мм, и менее высокую - в 65.
Идея хорошая, но они у меня все одинаковой высоты. Там такая площадка круглая с круглыми желобками, куда вставляются разного размера фрезы (вот такая: http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83&fp=0&pos=1&uinfo=ww-1263-wh-653-fw-1021-fh-448-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fwww.shuruping.ru%2Fshuruping%2Fproducts%2F11%2F15552%2Fimg.jpg ). Из нее можно что-нибудь придумать?
Вадим М
Вадим М
20.11.2013 в 10:28:00
Нет, с такой даже с кондуктором, думаю, не просверлите - будет клинить и выскакивать коронка - только через закрепленный отрезок ДСП можно просверлить. Или накладные светильники использовать.
