Solovey написал : стоит у него ДД - говорит хоть прыгай перед ним постоянно, все-равно через заданное время после включения он вырубает свет, и повторно включает при наличии движения...
Видимо датчик такой. Либо настроен не правильно. У меня в гараже стоит ДД совмещённый с датчиком освещённости. Ни каких ложных срабатываний и передёргивания света. Пока в зоне датчика двигаешься свет горит. Так же работает установленный мной бытовой (и довольно дешёвый) ДД бытовой (ставиться в обычную установочную коробку 68мм) у друга в коридоре. Сильно в их принцип работы не вникал и пока для меня в них есть только одна загадка: Как они различают свет от подключенного к ним источника от сторонних. (когда ставил, тоже думал передёргивать свет будет). А так ДД с датчиком освещённости очень хорошая вещь! Кстати у друга и ставили что бы не городить схему с проходными выключателями.
