13.08.2009 в 21:34:12
Что то совесм отклонились от исходной темы, а вот у мну есть вопрос - какую же все таки ткань лучше брать? Я был в магазине и там тканей немеряно от 1$ за погонный метр и до упора, так вот что имено надо - ситец или шелк или синтепон? Мне так ситец вроде неплохо смотрится в магазине но как на потолке неизвестно, есть какието более точные названия тканей которые хорошо взять для потолка?
14.08.2009 в 06:53:21
2Evgen10, смотря какую ширину, подавляющее большинство тканей то 1.5 метра если 3м, то выбор маленький, если 2.8 то побольше а так.. понравился белый плотный полиэстер, но он только 2.85 если будете делать панель посередине, то тогда конечно и 1.5 пойдет
14.08.2009 в 09:34:46
Владимиp написал : если будете делать панель посередине, то тогда конечно и 1.5 пойдет
мне впринципе все равно делать ее или нет, скажите пож. как лучше? у мну как раз 280х250 то есть я так понимаю можно и без панели обойтись.
14.08.2009 в 12:21:36
Evgen10 написал : вот что имено надо - ситец или шелк или синтепон?
Ситец давно применялся в обустройсте еще с царских времен. Видел в старом доме натянутый на пол ситец и залитый лаком. Забавно Шелк у господ на стены шел.
Думаю пойдут оба. Но насчет шелка не уверен что выйдет дешевле специализированных материалов
14.08.2009 в 12:41:43
Evgen10 написал : или синтепон?
Это утеплитель. Не представляю его на потолке. Да и не натянуть его, наверное.
14.08.2009 в 14:36:22
Wolz написал : Не представляю его на потолке. Да и не натянуть его, наверное
да и представлять не надо, Evgen10 пошутил
14.08.2009 в 15:54:18
malaxit написал : да и представлять не надо, Evgen10 пошутил
да не то чтоб пошутил а я просто не вкрусе был что это, теперь вспомнил это что то типа ватной подкладки, наверное просто название похожее на флизелин. Спасибо всем за советы по тканям, буду значит сначала присматриваться к ситцам, они вроде как раз по средней цене выходят.
19.08.2009 в 06:55:53
Натянул потолок, в связи с этим некоторые дополнения, которые либо не были учтены, либо я сам не заметил/упустил/посчитал не важным, читая ветку.
1) Самая главная проблема, с которой столкнулся - "микроволна от скоб" вдоль бруска.
Возможно это лечится забиванием скоб в шахматном порядке, но я совершил ошибку, взяв брусок 30х20. По узкой стороне бруска электростеплером особо шахматный порядок не сделаешь. Кто натягивал скобами, отпишитесь, ушли ли у вас со временем волны от скоб.. Частично проблема решается, если быть скобы впритык, но тогда будет "микро-микро-микро волна". На полуатлАсе ее все равно немного видно.
2) Крепить брусок с шагом через 40-50см недостаточно, хотя садил на хорошие чопики и длинные шурупы. Кое где отстал от стены, хотя не критично, закроется багетом.
3) Ткань натянулась как барабан, на 3.5м прогиб 5мм (да-да, пять мм!) по центру. Опять же, осторожно с увлажнением ткани, когда дошел до места, где ткань подсохла, я уже с трудом натянул ее в также, где натягивал увлажненную. Ткань 300см, растянулось до 310-312.
4) Сначала просто прихватываем ткань в нескольких местах, чтобы она меньше была на полу. Натягивать лучше сначала крестом от центра, по методу циферблата, 6-12, 3-9, 11-5, и т.д, и потом, как у клипсо, сначала завершить два смежных угла по узкой стороне, потом постепенно вывести остальные углы. На ролике клипсо показано как. Почему так? Возможно такая ткань попалась, но тянуть "от угла" как у Windy совсем не получилось, пришлось выдирать скобы.
5) Тянуть ручным степлером имхо будет очень трудно, электростеплером я управился за четыре часа со всякими подготовками. Тянул один.
Что бы я делал сейчас, заимев опыт:
1) Скорее всего выбрал метод Макара, т.е. натягивание в профиле-трубке. Волн там не может быть по определению. Следущий потолок будет на трубках. (доп. Спорно. Жду две недели, волны должны исчезнуть)
2) Если тянуть в любом случае хотите скобами, использовал бы более широкий брусок.
3) Брал бы более матовую ткань, хотя спорно.
4) В комнате должно быть не просто чисто, а очень чисто. Равно как и ваши руки с головой.
5) Если есть возможность, у меня такой не было, натяните сначала на небольшой площади (коридор, туалет и тд). Тем самым вы поймете технологию и учтете множество ньюансов. Хоть на лестничной площадке. Не пренебрегайте этой пробной натяжкой.
6) Тянуть исключительно в солнечный день, крайне желательно косой свет вдоль натяжки.
ИТОГО. Даже с учетом всего потолок получается зашибательский. На комнату ушло около 2тр, и то ткань не из дешевых. Гипрочные, "французкие", штукатурные потолки далеко в прошлом... Привет Сан-Санычу :)
19.08.2009 в 09:15:53
у меня "микроволны" пропали полностью через неделю-две. Вернее я заметил что их уже нет
19.08.2009 в 09:26:34
2fort, а скобами лупил одна к одной или с интервалом?
19.08.2009 в 10:16:12
Я бы даже сказал что "внахлест". Скоб не жалел
19.08.2009 в 11:23:48
Владимиp написал : Ткань натянулась как барабан, на 3.5м прогиб 5мм (да-да, пять мм!) по центру.
У меня ширина прихожей где я натягивал - полтора метра, не уверен на 100% что при ширине комнаты 3м. удасться натянуть как барабан, скорее всего будет слишком большое усилие на вытягивание, будет вырывать трубку несмотря на то, что профиль открытой частью направлен вниз, придется либо ткань выбирать более легкую, чтобы в центре не сильно провисала, либо мириться с большим провисанием, хотя на 3м провис в 1-1,5 см думаю будет незаметен. Интересно было бы узнать насколько провисают всякие "Клипсо" при ширине 3м...
19.08.2009 в 11:35:56
Идея очень понравилась. Сейчас ломаю голову, как обойти вертикальную трубу отопления. Подскажите, кто как делал.
19.08.2009 в 11:51:32
2Makar, из буклетов к "клипсе"
"реальный провис 0.0-0.1 см, в то время как при монтаже других натяжных потолков он может достигать 7-11 см".
"Изначально проблема провисания натяжных потолков рассматривалась французским производителем Баррисоль, который ввел понятие "допустимая величина провисания потолка". По нормам Баррисоль провисание составляет 1% длины диагонали, что на помещении с длиной стен 5 и 6 метров по нормам французского производителя означает разницу по высоте помещения в углах и в центре около 4-5 см."
19.08.2009 в 12:29:35
Владимиp, спасибо за советы, очень полезные :) ещё бы фото показали вашего потолка... какую ткань использовали?
