Владимиp
Владимиp
19.08.2009 в 06:55:53
Натянул потолок, в связи с этим некоторые дополнения, которые либо не были учтены, либо я сам не заметил/упустил/посчитал не важным, читая ветку.
1) Самая главная проблема, с которой столкнулся - "микроволна от скоб" вдоль бруска.
Возможно это лечится забиванием скоб в шахматном порядке, но я совершил ошибку, взяв брусок 30х20. По узкой стороне бруска электростеплером особо шахматный порядок не сделаешь. Кто натягивал скобами, отпишитесь, ушли ли у вас со временем волны от скоб.. Частично проблема решается, если быть скобы впритык, но тогда будет "микро-микро-микро волна". На полуатлАсе ее все равно немного видно.
2) Крепить брусок с шагом через 40-50см недостаточно, хотя садил на хорошие чопики и длинные шурупы. Кое где отстал от стены, хотя не критично, закроется багетом.
3) Ткань натянулась как барабан, на 3.5м прогиб 5мм (да-да, пять мм!) по центру. Опять же, осторожно с увлажнением ткани, когда дошел до места, где ткань подсохла, я уже с трудом натянул ее в также, где натягивал увлажненную. Ткань 300см, растянулось до 310-312.
4) Сначала просто прихватываем ткань в нескольких местах, чтобы она меньше была на полу. Натягивать лучше сначала крестом от центра, по методу циферблата, 6-12, 3-9, 11-5, и т.д, и потом, как у клипсо, сначала завершить два смежных угла по узкой стороне, потом постепенно вывести остальные углы. На ролике клипсо показано как. Почему так? Возможно такая ткань попалась, но тянуть "от угла" как у Windy совсем не получилось, пришлось выдирать скобы.
5) Тянуть ручным степлером имхо будет очень трудно, электростеплером я управился за четыре часа со всякими подготовками. Тянул один.
Что бы я делал сейчас, заимев опыт:
1) Скорее всего выбрал метод Макара, т.е. натягивание в профиле-трубке. Волн там не может быть по определению. Следущий потолок будет на трубках. (доп. Спорно. Жду две недели, волны должны исчезнуть)
2) Если тянуть в любом случае хотите скобами, использовал бы более широкий брусок.
3) Брал бы более матовую ткань, хотя спорно.
4) В комнате должно быть не просто чисто, а очень чисто. Равно как и ваши руки с головой.
5) Если есть возможность, у меня такой не было, натяните сначала на небольшой площади (коридор, туалет и тд). Тем самым вы поймете технологию и учтете множество ньюансов. Хоть на лестничной площадке. Не пренебрегайте этой пробной натяжкой.
6) Тянуть исключительно в солнечный день, крайне желательно косой свет вдоль натяжки.
ИТОГО. Даже с учетом всего потолок получается зашибательский. На комнату ушло около 2тр, и то ткань не из дешевых. Гипрочные, "французкие", штукатурные потолки далеко в прошлом... Привет Сан-Санычу :)
fort
fort
19.08.2009 в 09:15:53
у меня "микроволны" пропали полностью через неделю-две. Вернее я заметил что их уже нет
Владимиp
Владимиp
19.08.2009 в 09:26:34
2fort, а скобами лупил одна к одной или с интервалом?
fort
fort
19.08.2009 в 10:16:12
Я бы даже сказал что "внахлест". Скоб не жалел
Makar
Makar
19.08.2009 в 11:23:48
Владимиp написал : Ткань натянулась как барабан, на 3.5м прогиб 5мм (да-да, пять мм!) по центру.
У меня ширина прихожей где я натягивал - полтора метра, не уверен на 100% что при ширине комнаты 3м. удасться натянуть как барабан, скорее всего будет слишком большое усилие на вытягивание, будет вырывать трубку несмотря на то, что профиль открытой частью направлен вниз, придется либо ткань выбирать более легкую, чтобы в центре не сильно провисала, либо мириться с большим провисанием, хотя на 3м провис в 1-1,5 см думаю будет незаметен. Интересно было бы узнать насколько провисают всякие "Клипсо" при ширине 3м...
Holod
Holod
Челябинск
19.08.2009 в 11:35:56
Идея очень понравилась. Сейчас ломаю голову, как обойти вертикальную трубу отопления. Подскажите, кто как делал.
Владимиp
Владимиp
19.08.2009 в 11:51:32
2Makar, из буклетов к "клипсе" "реальный провис 0.0-0.1 см, в то время как при монтаже других натяжных потолков он может достигать 7-11 см".
"Изначально проблема провисания натяжных потолков рассматривалась французским производителем Баррисоль, который ввел понятие "допустимая величина провисания потолка". По нормам Баррисоль провисание составляет 1% длины диагонали, что на помещении с длиной стен 5 и 6 метров по нормам французского производителя означает разницу по высоте помещения в углах и в центре около 4-5 см."
fox1
fox1
19.08.2009 в 12:29:35
Владимиp, спасибо за советы, очень полезные :) ещё бы фото показали вашего потолка... какую ткань использовали?
Владимиp
Владимиp
19.08.2009 в 12:37:47
2fox1
как будет фотик, сразу выложу :) ткань бралась в "логосе", полуатлАс, в портьерном отделе, непрозрачная однотонная, 546-060 артикул, но могу ошибаться. дорогая зараза, но другого по ширине нигде не было. 285см белая непрозрачная есть в "тканях" на цирке, ЗНАЧИТЕЛЬНО дешевле.
MiD_E34
MiD_E34
19.08.2009 в 15:22:28
Владимиp написал : я бы вырезал круг горячим паяльником, тем самым уберегая ткань от расползания. Так делал дырку под провода люстры. Причем получилась довольно большая дырка, все не мог вытащить проводку.. Ну а срез аккуратно склеить или подшить вручную.
Под трубу отверстие не поможет :) Наверное нужно делать разрез, а саму трубу тоже придется "обойти" каркасом. А потом думать как закрыть крепеж ткани в этом месте. А с натяжными как поступают? Я в живую вообще такие потолки не видел... У меня труба на 80-100мм от стены
Владимиp
Владимиp
20.08.2009 в 08:12:03
ну вот добрался до фоток
