Правда, я сталкивался с геотекстилем и дорнитом и аналогичными неткаными материалами-на потолок они абсолютно не годятся, как по свойствам, так и по внешнему виду. Даже и не думайте.
31.05.2010 в 22:01:01
31.05.2010 в 23:29:30
Если не ошибаюсь, выглядит он как мешок из под сахара. Или что-то путаю?
01.06.2010 в 00:21:07
dadyjo написал : Большие удлинения при разрыве (в зависимости от типа геотекстиля - до 100-120%);
Даже если он и устроит по дизайну то со временем провиснет на указанный процент под собственным весом. Эти качества в его заложены для совершенно других целей, что бы не дать ему порваться а только растянуться. Имхо.
01.06.2010 в 09:36:42
Понятно значит не подходит. А где бы ткань найти широкую нигде найти не могу максимум что видел 3.2 м.
Во еще осенило если у него вид не очень может его пропитать чем например гипс развести жиденько или клей ПВА, натянуть пока не высох а потом покрасить, может тогда поверхность получится более презентабельная?
я вот на эту картинку смотрел
01.06.2010 в 14:42:35
dadyjo, может вам в сторону банерной ткани посмотреть? Она разной ширины бывает. Я у себя ее в туалете и в ванной натянул. Неплохо смотрится. Беленько, чистенько. В случае необходимости можно и мокрой тряпочкой протереть, благо влаги не боится.
01.06.2010 в 15:00:06
баннерную тоже 3.2м только нахожу :(
02.06.2010 в 11:21:33
Сделал по схеме предложенной здесь (
Особенно "улыбает" цена потолка немногим более 1000 руб.
4м остатков материала еще хватит на прихожую или маленькую комнату...))
P.S. Еще можно использовать черный мульчирующий агроспан в нем точно неоднородности не будет.
02.06.2010 в 12:53:17
2Petya74 Фотографиями готового потолка похвастаетесь :) ?
06.06.2010 в 02:27:33
Вот фотки... (наконец-то удалось заснять), правда потолок пока еще не доделан.
08.06.2010 в 11:52:06
2Petya74 Материал по виду вроде бы нормальный, надо будет его "живьем пощупать". А как вы отверстие под провода для люстры оформили?
08.06.2010 в 12:08:26
Отверстие просто вырезал канцелярским ножом. Неровные края потом закроет пластиковый декоративный стакан люстры.
