Хочется получить что-то подобное (см фото): материал наклеен (не натянут) прямо на плиту основания. Если будут швы - также не проблема.
Не могу понять: что за материал наклеен на потолок? Мешковина какая?
Какой можно использовать чтоб ни плесень, ни гниль не пошла? И покрасить возможность была?
$@m написал :
-все портьерные ткани изготовлены из 100% синтетики. То есть, гнить не будет. Плесень и гниль может образоваться, если будут созданы определённые условия: влажность, тепло и плохая вентиляция.
Mirage42 написал :
фото чего? багета, потолка, 100 рублей)) ?
как куплю и начну делать, фотки выложу..
Нуу :o 100 рублей можно и по факсу , а вот багет бы глянуть:)
sasha2006 написал :
Ну уж так вот получилось на то время,возможно сегодня по прошествии времени сделали бы немного по другому,ну как говорится ,первый блин комом.:)
Поддерживаю -очень достойно и как раз и цель на тот момент была как раз из недорогих.
И главное - ветка живет -идея шикарная - теперь можно и золотой парчой и шелком для кимоно:) то есть сейчас есть возможность не боятся делать самим!!! Вам огромнейший респект!sasha2006,
Отмерил деревынных брусков по периметру комнаты, к брускам саморезами привернул П-образный пластиковый профиль. Прикрепил брусок к потоклу дюбель-гвоздями. Используя трубки натянул ткань и закрыл потолочным плинтусом... Все просто.
ps: И этот способ с трубкой и профилем много проще и эффективнее, чем со строительным степлером.
Что касается потолочного плинтуса (плинтус пенопластовый легкий), то в двух комнатах приклеил к стене, а в третьей комнате сделал его съемным, пасатижами вогнал в тот же деревянный брус металические штырьки, нарезанные из жесткой тонкой проволоки и на них насадил плинтус.
Petya74 написал :
Я вот уже писал...в сообщении 740
я про шторные карнизы, если крепить их к потолку, не понял - под натяжной до его установки к потолку привинчивают деревянные бруски на всю длину карниза чуть поуже, чем он и сквозь ткань к ним на саморезы карниз крепят?
Petya74 написал :
с тяжелым треугольным полиуретановым никто не работал, легко ли его одним ребром к стене закрепить? и можно ли второе ребро к натяжному приклеить?
андремф написал :
.........до его установки к потолку привинчивают деревянные бруски на всю длину карниза чуть поуже, чем он и сквозь ткань к ним на саморезы карниз крепят?
А почему нет? Можно и так. Просто у меня такой проблемы не было, у меня гардина для штор к стене крепится... плюс не было проблемы обхода труб отопления, т.к. верхний этаж (труб под потолком нет)
андремф написал :
К полотну я бы не стал клеить... Могу только посоветовать сделать его съёмным... В будущем может пригодиться. Сам на эту тему уже давно думаю... Тут где-то были предложены варианты с кухонным плинтусом в качестве потолочного )
Mirage42 Спасибо ,извините за беспокойство.
Собрался дома после прочтения этой ветки делать,а супруга еще и родителям хотит сделать :) моими руками -не хотелось бы лохануться.
Petya74 написал :
докладываю по кухонному плинтусу :)
После протечки, вокруг люстры образовалось мокрое пятно, после высыхания которого остался некрасивый контур. Было принято решение об устранении. Ткань легко снял, запихал в стиральную машину и после отжима в чуть влажном состоянии вернул на место. Никаких следов не осталось.
Т.к у меня еще ремонт не на стадии потолков, показал форум коллеге (Юра привет привет).
Он в качестве пилотного проекта натянул потолок в тамбуре. Так вот говорит что трубка выступает из кабель канала на 1 - 2 мм, тем самым не дает прижать багет к полотну. У всех так, или тут кабель канал не тот? Шурупы, которыми крепится кабель канал может в "патай" прикручивать?
Yurydan написал :
Сделал пробную работу. Конечно, по сравнению с другими, размер более, чем скромный - 182х152. Это ванная. Но опыт кое-какой приобрёл.
Как поживает потолок? Есть опасения ставить тканевый потолок в помещение с повышенной влажностью.
Нормально поживает. Какие могут быть проблемы? Я, вроде, уже писал в этой теме про это. Ткани, как правило, стопроцентная синтетика. Значит, гниению не подвержены. А что сделается пластмассе?
В ванной у меня нормальная вентиляция, сухо. Во всяком случае, плесени нигде не наблюдается. Плюс, на ночь и когда уходим из дому, дверь оставляем открытой настежь. Если в ванной будет плохая вентиляция, то плесень образуется даже на плитке. Так что, считаю, в ванной такой потолок можно делать.
Здравствуйте,
Очень понравилась идея самостаятельног монтажа натяжного тканевого потолка. Тоже хочу натянуть ткань в корридоре. Только вот есть сложность - корридор у меня имеет много углов и выступов (шкаф купе встроенный и расширение). Как такие внешние углы обходить? Нужно заранее ткань по форме корридора обрезать с запасом или по месту углы вырезать? Я в замешательстве.
Mirage42 думаю выступы нужно зашить гипсокартоном либо фанерой.
другой вариант пустить полотно не вдоль, а поперек , 4 полосы, стыка закрыть чем нибудь. такой пример уже был.
Или сделать 4 отдельные зоны
Павел12, Сомневаюсь что гипсовую конструкцию сделать проще,в данный момент пробую делать натяжной в гипсовом коробе.
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 2 , гостей: 1)
WIND500, sasha2006
sasha2006 вот замутил,народ 7 лет в этой теме и еще сколько пройдет,+1000000
