21.11.2014 в 10:39:06
#4847409
молоток; Заново заправить после снятия. точно не получится после подрезки,да и следы установки разные остаются,их не скрыть.
По поводу фактуры,то она просматривается- и отлична по рисунку от любых не тканевых потолков- текстура у ткани своя.
21.11.2014 в 12:18:01
#4847614
vad-po написал : По поводу фактуры,то она просматривается- и отлична по рисунку от любых не тканевых потолков- текстура у ткани своя.
То есть ощущаешь на верку ткань, а не гладкий потолок.
21.11.2014 в 14:52:29
#4847977
молоток, да ткань сразу бросается в глаза при потолках до 3 метров,потом тяжелее фактуру различить.
14.12.2014 в 13:38:53
#4891473
Так у нас как раз потолки чаще до 3м и идут
14.12.2014 в 14:57:50
#4891592
Tank34, Здравствуйте ,вопрос не в том что чаще у людей с высотой потолков,а визуальное восприятие . Хотя кому-то важно просто осознание того что у него ткань на потолке. Скажу проще ,что исключительно круто смотрятся именно тканевые потолки-это не моё отношение к ним,это по наблюдениям основанным на специфике моей работы. Вот вопрос практичности,или еще какие-то домыслы,предубеждения,соображения. каждый выбирает свой путь.
16.12.2014 в 15:50:54
#4895818
Ну вы затейники! Здорово получилось, но вот смущает, а не будет ли провисать ткань...
16.12.2014 в 20:02:05
#4896312
Nicolya написал : Ну вы затейники! Здорово получилось, но вот смущает, а не будет ли провисать ткань...
Исключено,ткань натягивается просто как барабан-плотно и гулко звенит если по ней постучать,даже через несколько лет не теряет своих свойств.
16.12.2014 в 20:59:52
#4896469
semur написал : Преимущества: сопоставимы с заводским багетом для потолков, т.е. не требуется дополнительно закрывать, ни степлер, ни кабель канал). Получается ровный угол 90°, без всяких выступов, с ровным швом ~0.5мм на сопряжения стены и потолка. Так же прост в монтаже. На всю работу ушёл час.
semur, несколько вопросов:
17.12.2014 в 23:49:43
#4898708
ifvbh, отвечу вам за semur пластик 10 мм,если брать полосу алюминия то очевидно на ребре примыкания к стене будете повреждать ткань,пластик же мягкий и податливый на небольшой отгиб для заведения шпателя с полотном за него,ткань по итогу обрезается по периметру на пару сантиметров примерно и досылается. ткань берите непременно больше максимальной длинны и ширины хотябы на 10-15 см-лучше для первого раза чтоб см 20 был запас-вам же за него тянуть надо как ни крути.
18.12.2014 в 19:42:16
#4899912
А как ухаживать?
Как правило достаточно смахивать пыль влажной тряпкой,влажными салфетками,при сильном загрязнении как повезет,чтото оттирается,чтото втирается и не вымывается.
12.01.2015 в 18:54:07
#4948647
Grushka написал : правда, а насколько он удобен в использовании после того, как запачкаешь? я как-то вареной сгущенкой потолок уделала... ))
На удаление жирного пятна с любого потолка уйдёт масса времени и средств, не так ли? В моём случае: демонтаж, поход в магазин за новым отрезом, монтаж- максимум пара часов и минус 400 руб...
ifvbh написал : semur, несколько вопросов:
- Толщина ПВХ, алюминевую полосу как вариант не расматривали? 2.Ткань нужно кроить в размер ими потом можно обрезать?
Дополню ответ. Полоса должна пружинить, но не деформироваться. Рассматривал на стенде варианты с металлическим "багетом", не пойдёт: риск повредить ткань и излишне отогнуть (погнуть) багет. А если это произойдёт в конце монтажа? Ещё хорошо подойдёт мдф, у меня как раз много обналички от дверей осталось, буду использовать)
молоток написал : Не практично в плане мытья я так понял. А как с восприятием, как вообще тканевый потолок смотрится на потолке высотой в 2.7 метра. Фактура просматривается, как выглядит ?
Фактура зависит от типа ткани. У меня плащёвка: высота 250, структура не просматривается, на вид обычный матовый натяжной. В перспективе натянуть лаке, атлас или парчу. Когда приестся матовый) В уходе плащёвка не прихотлива: пару пятен оттер сухой, жёсткой щёткой.
22.01.2015 в 19:30:30
#4973376
Сегодня согласовал с собой и женой))) и начал монтаж: двуплоскостного криволинейного, двууровнего потолка с точечными светильниками. В детскую комнату. О как)))
Провёл мини тест, должно получится.
Этап первый: устройство каркаса из профилей пн и гкл с площадками под светильники. Нижний периметр прямой, угол посередине срезан в дугу. В этой "дольке" сферы будут располагаться светильники. Этап второй: обтягивание каркаса тканью (в планах "лаке белый") четыре отдельных секции. Этап третий: натягивание основного потолка, ровный четырёхугольный периметр. Вот такие планы... Эх и создал я себе геморрой)))...
22.01.2015 в 22:28:29
#4973763
semur, ждем продолжения с нетерпением,прям заинтриговали.
24.01.2015 в 21:45:41
#4978181
Терпения в первую очередь мне))) Возникает масса ньюансов... В первую очередь, точная подгонка профилей, распланирование зон, стыков ткани... итд... С гкл в этом плане проще) (или скорее привычнее) Второе: освещение. На гкл провода бросил и всё, а на ткань так не выйдет, любой провис недопустим. Ну и лампочки в фольгу заворачивать придётся) Пока так...
24.01.2015 в 22:16:08
#4978256
semur, слушайте ,а галогенки по предпочтениям хотите поставить ,как по мне так на светодиоды проще,мощнее по свету,и эноргосбережливей,ну и потолок греть сильно не будет.
