Jil14
Jil14
Пушкино
13.03.2015 в 14:37:23
RustyB, Вы , конечно, правы, ну не люблю я потолок сверлить, уже несколько раз к соседям засверливались, пока пол делали- камни там какие-то в плитах попадаются. Хотя умом понимаю что Ваш вариант проще по исполнению.Буду думать .
semur
semur
Иркутск
13.03.2015 в 14:52:35
Jil14 написал : RustyB, Вы , конечно, правы, ну не люблю я потолок сверлить, уже несколько раз к соседям засверливались, пока пол делали- камни там какие-то в плитах попадаются. Хотя умом понимаю что Ваш вариант проще по исполнению.Буду думать .
Э... Может бур соответствующий применять, дабы соседей не дырявить:eek: В потолок, действительно проще крепление, а бурить одинаково неудобно)
semur
semur
Иркутск
13.03.2015 в 15:01:37
Jil14 написал : Да, я то хотела крепить наоборот сначала багет, а тут я его шурупами подлиннее прижму, спасибо, поняла, правда с распределением сил что куда тянет не догоняю, физика не мой конек, но идею поняла, думаю даже с шагом 50 см сделаю но не фанеру, а видимо брусок 20, он меньше гнется. Еще глупый вопрос, дюбель в стене д. быть на какую глубину чтоб это все не рухнуло- 6 см хватит же?
Брусок лопнуть может, лучше фанеру. То, что гнуться будет, не страшно. Крепёж зависит от стены, но зачастую дюбель 6х51 и кровельный саморез по дереву, нормально.
RustyB
RustyB
13.03.2015 в 16:40:59
semur написал : Брусок лопнуть может, лучше фанеру. То, что гнуться будет, не страшно.
Надо предварительно отверстия засверливать. И крайние саморезы ближе 5 см к торцам не крепить. Тогда ничего не лопается. Вот правда, нисколько не прогнулось между крепежом. Ставил плинтуса, всё ровненько, без зазоров. Ткань синтетическая портьерная, т.е. легкой её назвать нельзя. Кстати, крепить потолочный в брусок удобнее. Точки крепления дальше от стены, шурик не перекашивает.
Jil14
Jil14
Пушкино
13.03.2015 в 17:31:40
RustyB написал : Надо предварительно отверстия засверливать. И крайние саморезы ближе 5 см к торцам не крепить. Тогда ничего не лопается.
Да учту все, спасибо за разъяснения, а про бур, это вы верно, у нас бур длинный, ограничители надо, но опять же, экономим-с.
И отдельный респект semur за подробные фотки . Красиво все и аккуратно так.:applause:
RustyB
RustyB
13.03.2015 в 18:36:34
"Разоритесь" на нормальные дюбеля. От fischer например. И не используйте черные саморезы. Только оцинкованные или желтые.
semur
semur
Иркутск
13.03.2015 в 19:58:22
Jil14 написал : Да учту все, спасибо за разъяснения, а про бур, это вы верно, у нас бур длинный, ограничители надо, но опять же, экономим-с.
Спасибо:yu думаю через месяцок до недоделанного зала доберусь, там внедрю все свои наработки:)
Parafin
Parafin
Николаев
17.03.2015 в 22:06:25
RustyB написал : "Разоритесь" на нормальные дюбеля. От fischer например. И не используйте черные саморезы. Только оцинкованные или желтые.
Кстати да на этом лучше не экономить, чтоб потом не пришлось как мне переделывать... Тоже решил сэкономить пару-тройку гривен, в результате заплатил в два раза дороже...
Алексей Авдо
Алексей Авдо
30.03.2015 в 19:16:03
sasha2006 написал : и вот
Достойный ответ Ченберлену- плёночке ПВХ.
semur
semur
Иркутск
30.03.2015 в 19:33:09
Алексей Авдо написал : Достойный ответ Ченберлену- плёночке ПВХ.
Не, пвх- глянец однородный. Тканевому, да.
ДашинаМама
ДашинаМама
31.03.2015 в 14:33:38
Мне понравилось - стало свежо и современно! Но я для своей квартиры в новостройке выбрала крашенный потолок, хочу поменьше искусственного материала.
