Makar
Makar
07.07.2011 в 08:33:48
Evgen10 написал : ленточную липучку в рулонах
Evgen10 написал : одну часть клеите на стену, вторую на плинтус и все.
Щель будет снизу... Я тоже хотел сделать съемный карниз и рассматривал подобный вариант. Может магнитики неодимовые в карниз утопить? А в стену заподлицо саморезы. Благо магниты эти сейчас недороги и достаточно мощные.
Эос
Эос
16.07.2011 в 19:40:42
Evgen10 написал : Сообщение от мышонок74
как сделать плинтуса съемными?! в инструментальных магазинах я видел ленточную липучку в рулонах, такая как например на кругах шлифовальных и подошвах ЭШМ и т.п. то есть одну часть клеите на стену, вторую на плинтус и все.
С липучкой на плинтусах будьте осторожны. Как человек умеющий прилично шить хотела бы предупредить что она имеет приличную толщину и скорее всего между плинтусом и потолком будет заметный зазор.
Nemens
Nemens
27.07.2011 в 10:36:45
А тканевый потолок не будет сильно пыль собирать?
Yurydan
Yurydan
Юг
27.07.2011 в 15:03:25
Не будет. Пыль, несмотря на кажущуюся невесомость, всё-таки имеет массу и всегда падает вниз. Проверьте свои потолки, толстый слой пыли на них;)? У меня в коридоре и и в одной комнат на потолках обои. Никогда они не вытирались от пыли. Её там просто нет.
05.09.2011 в 03:21:27
:applause: Весьма оригинальный выход из положения, жаль полного изображения потолка нет (что бы в полной мере оценить). Но надо сказать, что это хорошо, если комната не солнечная, ибо при эксплуатации могут быть неприятности, как то - выгорание, распадание структуры ткани при постоянном солнце... Будет прискорбно если ваш труд рассыпется прахом в прямом смысле. А так весьма, весьма:flirt
Yurydan
Yurydan
Юг
05.09.2011 в 07:28:18
Gelenos-vl написал : ибо при эксплуатации могут быть неприятности, как то - выгорание, распадание структуры ткани при постоянном солнце..
  • хе, это ж как должно светить солнце, чтобы лучи солнца прямо попадали на потолок. Это надо на пол положить зеркала. Да и солнце постоянно не светит в комнаты. Плюс на окнах шторы.
Yurydan
Yurydan
Юг
05.09.2011 в 07:30:10
Gelenos-vl написал : жаль полного изображения потолка нет
-это только профессиональной техникой со спец.оптикой можно отснять. Фишаем, например. Но в этом случае, детали не будут видны.
22.09.2011 в 15:50:25
Привет всем! Короче, смотрел я, смотрел... и забомбил у себя. Оцените (сори за качество-с телефона):
есть видео 3gp, но как вставить не знаю...
Evgen10,...кстати и ответ на Ваш вопрос.
NAP
NAP
Сумы
22.09.2011 в 16:08:13
satsoft Видео в Ютуб сюда полную ссылку. Молодцы.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
22.09.2011 в 17:00:45
крутотень! :applause:
22.09.2011 в 17:56:10
спасибо. Вот видео (качество тож не очень) http://www.youtube.com/watch?v=VZwn_Eu4N0c
