end65
end65
Одесса
14.09.2013 в 09:58:08
Так особо и расписывать нечего. Рейки 30х15, крепил дюбель-гвоздями через 50-40см. Ткань начинал крепить от середины одной из длинных сторон, потом противоположную сторону также от середины, хорошенько вытягивая ткань во всех направлениях. Потом перешел на короткую стенку, натяжка без фанатизма, также от середины к углам. И последняя сторона практически натяжения не давал иначе будут волны. После пришлось всё снять:( Второе натяжение потолка я уже делал после полной подготовки помещения под поклейку обоев.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
15.09.2013 в 14:39:29
end65, а стрелки от скоб на ткани есть? Я вот заметил, что чем меньше скоб, тем меньше стрелок. По одной стороне у меня скобы были вплотную друг к другу - стрелок много, а на противоположной стороне скобки через сантиметр забивал - стрелок почти не видно. Еще нужно степлер настроить, что бы скобы не слишком глубоко заходили - потом их выковыривать проще и опять же стрелки меньше. Ну и тянуть ткань сильно не нужно. У меня три года отвисела ткань на скобах, немного запылилась - снял постирал, теперь вот думаю как тянуть, что бы меньше стрелок было. Или вообще с профилем 16х16 и 16 трубой попробовать :swoon
end65
end65
Одесса
15.09.2013 в 22:50:23
vifoxa, Ну может пару затяжек (стрелок). Думаю это от ткани зависит и от силы удара. А скобки я отковыривал сервировочным столовым ножом, очень удобно. Получается демонтаж даже быстрей чем натяжка. :)
16.09.2013 в 11:19:07
end65, складки, разводы от воды... ну прям наш случай :). Сняли, постирали, погладили, повесили на скобы. Вариант со скобами понравился больше, чем кабель-канал с трубкой. Натянулась ткань хорошо, микроволн почти нет, только где ткань под 45 градусов и в одном углу, угол попробуем перетянуть, там немного. В общем ткань похоже надо стирать и гладить перед натягом, если она не тянется и плотная.
NAP
NAP
Сумы
20.09.2013 в 15:42:14
end65 написал : Обход газовой трубы
Понравилась обвязка счетчика.
Дмитрюль
Дмитрюль
05.10.2013 в 02:21:37
Сделал потолок в комнате 5х2.85 Ткань портьерная шириной 300, 100%ПЭ Багет ПВХ для бесшовных (тканевых) потолков, потолочный , 40р/2м
Шпатель самодельный.
Брусок по периметру 20*30
Натяжка отличная, легко заправляется, держит крепко.
Дмитрюль
Дмитрюль
05.10.2013 в 02:22:25
молоток
молоток
05.10.2013 в 17:39:33
Красава, сам делал ?
AndryV
AndryV
Гомель
20.10.2013 в 20:05:47
подскажите пожалуйста технологию устройства углов при монтаже на кабельканал.... зарезать надо под 45... или Г образно... но непонятно тогда как угол ткани образуется ... может у кого фото есть.... спасибо
ildareshka
ildareshka
Казань
21.10.2013 в 11:35:52
Спасибо данной теме Благодаря вам сделал свой потолок на теплой лоджии Купил у потолочников багет descor за 70 рублей за 2метровый багет и портьерная ткань на рынке 400 р метр делается легко и быстро шпатель использовал обычный правда сначала его обрезал до полукруглой формы и напильником довел
котэ одобряет
Шуюп
Шуюп
Саранск
22.10.2013 в 18:59:15
ildareshka, Отлично! Мой знакомый обтягивает потолки пластиком (натяжные). У него стыки между потолочными панелями проходят на стене, а в углах он просто их (багеты) подрезает и загибает. Утверждает, что стык проще делается и качественнее выглядит. Какое Ваше мнение? А ткань так и называется "портьерная"? В моем представлении - тяжелая ткань.
