VladSher
VladSher
Тула
19.08.2013 в 10:28:27
Дмитрий 7777 написал : пвх пленку думаю натянем за такое же время все зависит от рыхлости стен .
Мне делали Descor.
Стены - 80% периметра железобетон. 20% - гипсолит. Все с чистовой отделкой. 2 люстры.
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.08.2013 в 17:56:54
Дмитрий 7777 написал : одним сделал другие посмотрели тоже захотели и т.д.
Сам работаю по рекомендации. В Саранске таких не видывал, в интернете без уточнений. Вроде не так сложно, но проблемы возникнут в процессе работы. Хочется иметь наставника.
11.09.2013 в 12:07:04
День добрый. Наткнулась давно на эту тему, очень понравилась идея, взяла на заметку, и вот пришло время реализовывать. Начитались про то как делают тут все за день потолки в комнатах, обрадовались, но... видно не у всех такие прямые руки :o. В общем неделю долбаемся с потолком в коридоре 2*2 метра, и в итоге получилась ерунда. Очень жду помощи советом и разъяснением что мы сделали не так. Надо спасать потолок. Итак... Ткань турецкая атлас называется (100% полиэстер наверно, не тянется, с одной стороны блестит сильно, со второй поменьше, плотная). Крепили на кабель-канал 16мм и такую же трубку. Лицевую сторону ткани выбрали более матовую. Не гладили. Натянули, сначала прихватив короткими кусочками трубки, потом натягивали, используя трубку примерно 50 см длиной. Тянули сильно, т.к. ткань в складках. Складки за ночь никуда не делись, вдоль трубок волна от перенатяга, наверно. При натягивании трубки с противоположной стороны постоянно выскакивали. В итоге решили что слишком сильный натяг, отпустили слегка, волны ушли немного, но по углам остались. Ситуация еще усугубляется тем, что один из углов коридора скошен под 45 градусов. Это вообще какой-то генератор волн. Смочили ткань в надежде что складки уйдут (именно те складки, которые на ткани изначально, от того что ткань хранилась сложенная). Ткань высохла, появились пятна и разводы, складки остались. В итоге будем снимать, стирать, гладить и перенатягивать. Но всётаки, как избавиться от волн? Хотим повторно сделать уже на скобах. Надеемся что скобы лучше себя поведут на 45 градусах и еще хотим вместо плинтуса использовать канат, так не понятно как к трубкам его крепить, а в скобочной системе прибили бы прям к брускам. Люди добрые, что мы делаем не так? Стоит ли переходить на скобы, или там всё еще хуже? Трубка и канал 16 мм нормально, или все использую меньшие?
Почти уже твердо решили на скобах делать... Распишите, пожалуйста, проверенный успешный вариант натягивания тканевого потолка с помощью скоб. Только для таких вот криворуких как мы:) Куда тянуть, где крепить? Откуда начинать?
Такая вот форма потолка. В центре светильник простой на цепочке. Справа внизу скос 45 градусов _______ |.........| |.........| |_____/
end65
end65
Одесса
12.09.2013 в 16:20:13
Делал потолок на кухне. Тоже думал на что натягивать. Проще всего показалось на рейках с помощью скоб. Натяжку начинал от середины двух противоположных стен к углам. Оставшиеся две стороны натягивать не очень сильно, иначе будут морщины (волны), правда морщин полностью не избежать. С самой тканью. У меня тоже подобная вашей была. По опыту могу сказать, мочить ткань для лучшего натяжения нельзя (пойдут разводы), прогладить утюгом (обязательно, иначе складки слежавшиеся останутся). У меня ещё оказалась слегка прозрачная ткань, пришлось основу покрасить в белый цвет иначе пробивало тёмными пятнами. Потолок был не из легких с одним наружным и пятью внутренними углами, плюс два обхода труб: газовой и отопления. Провис по центру около двух сантиметров. Размер кухни 4х2.5м.
Схемка очерёдности крепления ткани. Где то у меня фотки должны быть. Найду, выложу, если интересно.
Андрей Б-ов
Андрей Б-ов
12.09.2013 в 17:06:47
Давно сделал и потолок и стену (тоже натяжную). Никак не могу добраться до фотика и сделать снимки. Потолок 3х5,5 м, стена 2,4х5,5 м. Так надо было по дизайну. Естественно НИКАКИХ люстр и спотов в потолке (прошлый век).
Светильники на стене, СД ленты и всё такое. Крепил на стандартный ал профиль в который крепят натягивальщики "полиэтиленовых пакетов" на потолок.
Распорный шнур в профиле - резиновый кабель. Есть проблема с тонкими синт тканями - выскальзывают при любом распоре! Пришлось проклеивать профиль. Сделаю фото - опишу подробнее.
Шуюп
Шуюп
Саранск
13.09.2013 в 00:24:15
end65 написал : выложу, если интересно.
Интересно и познавательно.
13.09.2013 в 12:46:35
end65, спасибо! Ткань постирали и погладили, вечером попробуем на скобы по Вашей схеме
13.09.2013 в 12:48:04
Андрей Б-ов, ждем фото, очень интересно
end65
end65
Одесса
13.09.2013 в 23:49:36
план кухни
по периметру рейки, центр люстры сместил , поставил закладные под карниз и люстру.
Обход газовой трубы
Труба отопления. Сантехник сильно поднял вверх пришлось прямоугольный обход делать.
Начало натяжки. Такой пузырь, что кажется, ничего не выйдет, но всё обманчиво.
end65
end65
Одесса
14.09.2013 в 00:12:02
После этой натяжки пришлось всё снять, ткань постирать, погладить и по новой натянуть. Стирать решили после смачивания водой из-за разводов, а прогладить надо было с самого начала. Ткань неизвестно сколько времени лежала в сложенном виде. На ощупь ткань плотная и вроде непрозрачная, а после натяжки оказалось наоборот. Ещё одна причина снять её и покрасить всё белой водоэмульсионкой с предварительной грунтовкой. Короче нарабатываем опыт. У меня ещё впереди три комнаты и прихожая.:scare
Ну и концовка.
Шуюп
Шуюп
Саранск
14.09.2013 в 09:13:41
end65, Класс! По фото можно процесс расписать.:)
