Bun1
Bun1
Старожил
05.12.2013 в 19:54:43
WLM написал : У вас показывает ниже чем абсолютный вакуум? Нобелевскую премию в студию!
Олег , ты видимо давно не включал свой 557 аппарат . Тесто при вакуумировании показывает минусовые значения , причем - 1.10 - это еще слабенько . -1,14/-1,18, то что я делаю своим насосом, и что показывает мой 550 . Если есть утечка , то значения стремятся к 0, те к плюсовым значениям
КАТРАН
КАТРАН
Старожил
05.12.2013 в 22:53:11
Bun1,
Это что за единицы?Какие то условные?Если да-они нафик не нужны,как по ним о чем то сказать?
Bun1
Bun1
Старожил
06.12.2013 в 19:06:57
КАТРАН написал : Bun1,
Ну я как бы говорю о тесто , а он показывает температуру и давление , так что разговор о давлении ( те о Барах)
phixos
phixos
15.12.2013 в 20:45:31
Designman написал : Вот кстати их спецификация:
• Размер 350х450 мм • Материал – оцинкованная сталь • Рекомендованная (максимальная) нагрузка на систему из двух кронштейнов до 40 кг Отличительные особенности: • Универсальная перфорация позволят устанавливать блоки различных производителей. • Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира, существенно повышает стойкость к коррозии и снижает вероятность повреждения защитного покрытия при монтаже и транспортировке • Конструкция без сварных швов повышает стойкость к коррозии и срок службы кронштейна • Наличие в комплекте набора метизов для крепления кондиционера к кронштейнам Комплект поставки (код AIR1450): • Кронштейн 350х450 – 2шт. • Шестигранный болт М8х30 – 4шт. • Гайка М8 – 4шт. • Шайба гровер М8 – 4 шт. • Шайба М8 DIN9021 – 8 шт.
а наружка весит 60кг и всё пипец этим супер кранштейнам
Designman
Designman
Старожил
16.12.2013 в 02:29:54
phixos написал : а наружка весит 60кг и всё пипец этим супер кранштейнам
60 кг. наружка туда даже по крепежам не встанет :p
