#4175958
Здравствуйте! Не знаю, к кому обратиться за советом со своей проблемой, может здесь кто-то что-то посоветует. Установщик дверей взялся установить 3 двери, 1 из которых нестандартная. На большую дверь пустил 3 петли (2 сверху, 1 - снизу) когда стал крепить коробку по краю проема, посыпались куски штукатурки (сверлил см 5-10 от края, а это как раз толщина слоя ротбанда при выравнивании стен) угол был не укреплен, т.к. предполагался под наличники. В общем, коробку так и бросил на соплях, дверь через несколько дней провисла и сильно скребет ламинат (теперь под дверью он поцарапан) В итоге дверь доделывать не хочет, за "переделку" (предлагает сдвинуть дверь дальше в проем и по новой забить дюбели в кирпичную кладку) ждет дополнительных денег. ДВе другие двери также не доделал. Согласен доделать на них наличники только под 60 градусов, вместо 45. При этом взял 70% оплаты и на звонки отвечает неохотно. Что дальше делать с этим дверьми и установщиком, ума не приложу по факту, двери уже испорчены, искать кого-то еще, кто эти ошибки бы исправил, я не знаю где в общем, я в полном отчаянии. Ремонт не может быть закончен из-за треклятых дверей (плинтус нельзя положить до наличников) Может вы мне что-то дельное подскажете? Есть фотка только одной двери в ванную. Причем вчера я заметила, что выдолбленное в коробке углубление под защелку на несколько см больше накладки, и эти сантиметры заложены какими-то щепками в общем, черти что, за которое я заплатила немалую сумму.
Блин, где вы их находите.. Ну ладно у нас в колхозе нехватка нормальных мастеров, но чтоб в столице вот так вот.. Если сквозным монтажом не получается - можно установить с помощью монтажных пластин например.
Минерва, двери вам устанавливал случайный человек, отношения к дверям не имеющий.
пробуйте вернуть с него всю затраченную сумму на установку плюс за испорченный материал.
в конце концов, напишите на него заявление в милицию.
Минерва, Человек даже не знает как правильно расположить петли и тем более их не умеет врезать -это только то что я вижу на фото.
Еще и коробка запилена безобразно.
Беда.
Его нам привел наш ремонтник. В процессе выяснилось, что он не дверщик, а мебельщик, но взялся же за двери! И мужик неплохой. Очень надеюсь, до заявлений дело не дойдет. Но как исправить наделанное, не знаю Какой том возврат, он даже не хочет доделывать за эти деньги.
Минерва написал :
Это халтура чистой воды.
Kosapuzii написал :
Беда.
Умоляю, подскажите, можно ли исправить ситуацию и как?
Минерва написал :
Возможно и можно что то сделать , но телепатически врядли получится(шучу). Нужно видеть более полную картину события -побольше бы фото.
Kosapuzii написал :
завтра же выложу! спасибо вам огромное за уастие.
Минерва написал :
Да не за что.
Соглашусь с коллегами , двери испорчены!!! Думаю что как минимум коробки нужно будет купить новые.
vadim d написал :
эт точно...
Возвращать деньги. Искать мастеров по установке дверей. Покупать новые коробки. Полотна, где испорчены пазы под петли, подмазывать герметиком/воском в цвет полотна.
Минерва написал :
Оно фактически уже дошло. А что-то пытаться подлечить пластилином и изолентой - это дело хозяйское.
Рома написал :
Не надо мазать, нужны петли большего размера.
Согласен с коллегами,можно всю эту порнуху от предыдущей топорной врезки закрыть петлями большего размера (было дело,переделывал за такими рукoжoпами),если покрытие на коробках не испорчено,можно длинные части от уже установленных коробок использовать на поперечины,чтобы немного съэкономить.Однозначно,переделывать,так как врезка петель ни к черту,да и коробки ножовкой видимо резал-я таких так и называю установщиков-мужичок с ножовкой.
vadim d написал :
Судя по общей манере исполнения работ, коробками тут не обойдешься, Как вариант, найти фурнитуру нестандартных увеличенных размеров, чтобы при новой врезке закрыть это безобразие, хотя сомневаюсь, что даже это поможет, когда речь идет о "выдолбленном на несколько см больше накладки". Полюбому поиском вариантов, мастеров, способных это исправить и их оплатой должен заниматься работник, а не заказчик.
А Минерва я бы посоветовал выбросить из головы вариант с исправлением, а сосредоточиться на возврате денег за испорченные двери и взятый аванс. Начать с похода к юристконсульту. В данном случае "малой кровью" Вы не обойдетесь.
Или смириться, что Вас кинули. Но в этом случае нервы целее не будут, т.к. в течении нескольких лет придется созерцать это убожество.
Вам выбирать и определяться.
Кстати, а насчет плитки ни у кого не возникает вопросов? Как мне видится по фото, то обналичка сверху не перекроет плитку, даже если задрать коробку впритык к проёму
Sirожа написал :
Верхнюю обналичку, дабы вписалась во все косяки, надо делать по спецзаказу, перекроет, хоть до потолка
Пару плиток сверху уж даже дверной мастер сможет доложить,нарезав хоть простой болгаркой,так как там точность и не нужна-закроется обналичкой резаный край плитки,мне часто приходится по мелочи такие сопутствующие строительные работы выполнять,хотя я прихожу ставить двери.За допплату,естественно,так как к установке они отношения не имеют! ))
Вот так
Ну, или откос из плитки
Sirожа, Правильно подметил думаю, что и слева стоит доложить.
vadim d написал :
"...На третий день Зоркий Сокол заметил, что в комнате нет четвертой стены. Индейцы вышли из плена."
Kosapuzii написал :
Когда такие вещи предлагают, то культурно указать какие именно.
Рома написал :
Имелось ввиду что вместо " сотых" петель взять чуть больше "стодвадцатые".
120 это еще не значит, что ширина у них больше.
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8888
vadim d написал :
Ещё бывают петли 125 мм, но с замком такой вариант может не прокатить обычно в таких ситуациях предлагаю замену коробки и фугофку стоевых обвязки полотна, с оклейкой пвх кромкой.
Вставляю фото большой двери, как и обещала. Дверщик обещал прийти в субботу, надо будет что-то с ним решать...
Если у кого-то есть рац предложения, как поправить провисание и закрепить коробку, буду очень признательна. Сейчас спасает придумка мамы подложить колышек под коробку, таким образом дверь хотя бы можно закрыть, поддерживая ее, и она не так сильно скребет ламинат
Про коробку я Вам в начале написал. В вашем случае сквозняком монтаж, я так понял, не получается, ибо некуда. Снимаем все и крепим на пластины. Только придется кусок стены и откосы потом перешпаклевывать, переклеивать.
errorer написал :
а что за пластины? как выглядят и где их брать? переклейки очень хотелось бы избежать, конечно
