valtimar
valtimar
Брянск
21.11.2013 в 21:09:04
Источник тока с внутренним сопротивлением 0,5 Ом замкнут нихромовым проводником длиной 12 м и сечением 0,5 мм2. Найти силу тока в цепи, если напряжение на полюсах источника 10 В. Чему равен ток короткого замыкания? Ответ: 0,4 А; 20,4 А.
Twixik
Twixik
Ангарск
22.11.2013 в 07:54:52
Наверное, не источник тока, а источник напряжения. Ибо, у источника тока внутреннее сопротивление очень велико. Вот из этого предположения и будем считать: 1) Ток в цепи: I=U/R, где R - сопротивление нихрома. Надо найти R=p*L/S. p для нихрома в пределах 1,05...1,4. Возьмем 1,05. Получаем: I=10/(1.05*12/0.5)=0.396, что примерно равно 0,4 ампера. Это для цепи с нихромом. 2) Т.к. источник у нас не стабилизированный, скорее всего, то напряжение 10 В на зажимах - это напруга под нагрузкой. Соотвественно, чтобы найти ток КЗ, нужно узнать напряжение холостого хода. Оно равно Uхх=U+Ur, где Ur - падение напряжения на внутреннем сопротивлении при замкнутой цепи нихромом. Ur=I*r=0.4*0.5=0.2 В. Uхх=10.2 В. Iкз=Uхх/r=10.2/0.5=20.4 А.
valtimar
valtimar
Брянск
22.11.2013 в 13:23:09
Спасибо
