Nadejda
Nadejda
Тверь
22.11.2013 в 00:55:29
Уважаемые мастера! Случилось непредвиденное, пол в бане затопила центральной канализацией. Забился колодец, и через трапы вода попала в баню.. Увидела я все это вчера, когда уже вода ушла, осталась только грязь.. Вчера мне предстал вот такой вид в парилке и мойке, на одной из фоток хорошо видно, до какого уровня поднималась жидкость: Но самое печальное, что вода попала и в предбанник, где деревянный пол, причем двойной, с утеплителем:
Сегодня я баню немного протопила, и отмыла полы в парилке с мойкой, буду еще мыть и обрабатывать доместосом, для обеззараживания... В предбаннике -тоже частично отмыла, там надо мебель убирать, под ней сыро..
И я нахожусь в полной растерянности, как понять , что до какой степени испорчено, как это исправить, то есть что необходимо сделать безотлагательно, что можно оставить до весны... Ну и, конечно, как уберечь себя от таких подарков в будущем... Обратный клапан установлен, но то ли собран неправильно, то ли еще что, но не сработал, а вентиль на нем я забыла закрыть... Сегодня колодец еще оказывается был забит, мне предстала вот такая картина после вскрытия клапана: Заглушку я отодвигала сама, она там плавает на фото, стояла вроде на месте...После чего резко его завинтила на место, пока не залило этим богатством весь участок и понеслась вызывать аварийку.. Приезжала или нет -не знаю.. Колодец во дворе соседней двухэтажки... Завтра посмотрю.
Помогите пожалуйста советом, что со всем этим делать, и как привести клапан в рабочее состояние.. Может у кого фотка есть, что там и как внутри должно быть? Очень надеюсь на вашу помощь, потому как я сама что-то в полной растерянности от таких подарков
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.11.2013 в 13:07:55
Nadejda написал : И я нахожусь в полной растерянности, как понять , что до какой степени испорчено, как это исправить, то есть что необходимо сделать безотлагательно, что можно оставить до весны...
Безотлагательно я бы вместо ОК поставил бы вентиль - и открывал бы его исключительно на время работы бани, предварительно убедившись в отсутствии обратного подпора. А по весне, с учетом места расположения Вашего дома сделал бы для бани отдельный колодец со дном и перекачкой стоков дренажным насосом в городскую сеть. По другому в Ваших условиях от повтора такой неприятности гарантий не будет. Что касается исправлений того, что получилось - все делаете правильно: мыть, сушить и обеззараживать. Не повезло - сочувствую... :(
Nadejda
Nadejda
Тверь
22.11.2013 в 13:14:54
Vladimir_Vas написал : Безотлагательно я бы вместо ОК поставил бы вентиль - и открывал бы его исключительно на время работы бани, предварительно убедившись в отсутствии обратного подпора. А по весне, с учетом места расположения Вашего дома сделал бы для бани отдельный колодец со дном и перекачкой стоков дренажным насосом в городскую сеть. По другому в Ваших условиях от повтора такой неприятности гарантий не будет. Что касается исправлений того, что получилось - все делаете правильно: мыть, сушить и обеззараживать. Не повезло - сочувствую... :(
у меня перекачка из дома сделана... из бани все в другой колодец идет... и за 5 лет существования бани такого не было.. было, что подтекало перед клапаном, но чтоб так.... там от клапана до уровня пола подъем еще сантиметров 30.. вентиль-это для моей больной головы вредно... я его или открыть забуду, или закрыть, однозначно:) там на клапане-то вентиль тоже есть, думаете, я его закрыла? я за пол переживаю.. может его поднять стоит, в предбаннике? но непонятно как, там еще лесенка, ее разбирать придется... не было печали... вообще безмозговая... был запах а бане из гофры, еще летом, которая для унитаза предусмотрена, но унитаз не установлен... но я ж никак не связала это с неработающим клапаном, дырку в гофре тряпкой заткнула и успокоилась...
бегрол
бегрол
22.11.2013 в 17:38:28
Nadejda, а утеплитель в предбаннике какой ? Вата или пенополистерол ?
Nadejda
Nadejda
Тверь
22.11.2013 в 17:51:12
бегрол написал : Nadejda, а утеплитель в предбаннике какой ? Вата или пенополистерол ?
вата, только я уж не помню какая именно... там черный пол, на нем рубероид или пергамин, вата, опять рубероид, и сверху чистовая доска
Балтиец.
Балтиец.
23.11.2013 в 12:15:31
Nadejda написал : вата
Ежели вата промокла, то ... Сейчас продухи в цоколе открыть, вентиляцию на максимум. И... до весны отложить.
Alexsandr55
Alexsandr55
Серпухов
23.11.2013 в 14:30:08
Чот не понял ничего....Морозы на носу,систему откачать нужно чтоб трубы пустыми были,на фото простой обратный клапан,по видимому заклинил,откачать из труб да прочистить его потом опробовать запустив с входного с бани в смысле кипяток,посмотреть работает ли задвижка...... http://sewerage-house.ru/obratni-klapan-dla-kanal-pvh/ да поставить вентилятор шоб гонял воздух целыми днями ,медленно но просохнет.
Nadejda
Nadejda
Тверь
23.11.2013 в 19:20:39
Ну в общем, попала я на капремонт бани.. Сегодня убрали все из предбанника, повезло -пол был уложен от порога, подняли бОльшую часть досок, кроме сантиметров 70-ти возле входа, на них лесенка стоит.. На рубероиде были лужи, утеплитель был Урса рулонная, намок почти весть... тяжеленный и вонючий... выкинули все.. сняли нижний слой рубероида и черный пол, даже часть досок черного пола была намокшей, на стыке листов рубероида, нахлест не спас.. Лаги сухие... Доски пола все построили по стеночке в моечной, Открыли форточку в парилке, и дверь в мансарду, она недостроенная, крупнощелевая:) сквозняк обеспечили... Все дерьмо из клапана вымыли шлангом, так же промыли потолок воду трубы под баней через трапы... Оставили до весны... Ту часть, где парилка с мойкой -пока не вскрывали, весной посмотрим... Обеспечила себя работой на будущее лето:) Спасибо братцу, мне б без него было сложно управиться... Получился у нас день канализатора:))))
бегрол
бегрол
23.11.2013 в 21:01:39
Nadejda, сочуствую . Держитесь , сильно не расстраивайтесь - сделаете перестройку , станет баня лучше прежней !
Nadejda
Nadejda
Тверь
23.11.2013 в 21:08:14
бегрол написал : Nadejda, сочуствую . Держитесь , сильно не расстраивайтесь - сделаете перестройку , станет баня лучше прежней !
у мну мансарда не достроена, фасад дома ремонтировать надо, еще и баня, для полного счастья:)))))))
бегрол
бегрол
23.11.2013 в 21:19:12
Все сделаете ! Верю ! Все хорошо - катаклизм закончился ! Осталось устранить последствия . А с фасадом - что не так ?
