26.11.2013 в 02:32:48
AlexMax написал : Правильнее перевести hot tap - врезка по-живому. cold tap - простая врезка.
Спасибо, AlexMax! Всё верно.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.11.2013 в 02:37:49
Stc, с возвращением :)
... просьба фотку расценивать как дружеский шарж ))) ... а то опять ... в разнос ;)
Жилин
Жилин
26.11.2013 в 02:49:05
22 и 28
alandex
alandex
26.11.2013 в 02:49:52
AlexMax написал : Кстати, украинская чернуха (я не говорю об оцинковке) на голову выше российской по качеству. Это я не для разжигания, а для информации.
Ну это радует. Хотя так и должно быть, ведь кремний и марганец на Украине только добывают (Никополь, Марганец). В войну только этим и выжили, что за Урал бочки с ферросплавами успели вывезти.
ПыСы. Что-то никто серу не вспомнил :)
А ведь она в стали в виде шаровых включений это и есть причина свищей в условиях высоких температур и пара (см. серную кислоту). При сварке в среде аргона труб из черной ст.20 включения серы оч.хор. видно бывает по вспышечкам, когда она в дугу попадает иногда. Это на стали 20 образца 84 года для трактов каналов СУЗ реакторов РБМК АЭС, а чего же ждать от нынешней Ст3кп?
ИМХО. Наши нынешние ВГП трубы - лотерея. Здесь все зависит от плавки. На самом деле такое ощущение, что металл вообще не раскисляют. Все стали кипящие типа. И в анализе плавки вы серы выше нормы не увидите, т.к. ее (серы) типа нет.
Пойду завтра к соседу трубы старые 70-ых годов Ду32 со срезанного отопления заберу. Они внутри лучше новых выглядят. И толщина стенки там почти 4 мм.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.11.2013 в 02:56:32
Жилин- а так ?
Жилин
Жилин
26.11.2013 в 02:59:25
Только хардкор. )))
Чтобы труба вошла в отверстие и был зазор 22 и 28. Можно 21
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.11.2013 в 03:06:45
Жилин- здесь мнения наши разделились, я к примеру считаю что трубу нельзя вставлять в отверстие стояка, иначе выступающая внутрь стояка кромка трубы будет цеплять весь пролетающий шлам.
Жилин
Жилин
26.11.2013 в 03:11:54
Tehnik-san написал : Тогда принимайте в "свои объятия" и это чудо http://www.ligats.ru/upload/viega/prestabo_opisanie_system.pdf См. обсуждения на форуме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=72648&p=1027203&viewfull=1#post1027203
Как она к незамерзайке, есть практичекий опыт?
Tehnik-san написал : Жилин- здесь мнения наши разделились, я к примеру считаю что трубу нельзя вставлять в отверстие стояка, иначе выступающая внутрь стояка кромка трубы будет цеплять весь пролетающий шлам.
Согласен, вставляется не более чем на толщину стенки трубы. Вставляемая труба тоже обрабатывается.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.11.2013 в 03:12:48
Жилин написал : ... есть практичекий опыт?
Увы ... пока не довелось. Анатолий (ник SCB) монтирует этими трубами в коттеджах.
http://www.dom-is.ru/?page_id=134
Жилин
Жилин
26.11.2013 в 03:16:53
А то у меня сейчас будет объект на ней. Опрессовка перед новым годом, электрокотел, бывают перебои с электроэнергией. Водой заполнять нельзя.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.11.2013 в 03:25:32
alandex написал : ПыСы. Что-то никто серу не вспомнил
А ведь она в стали в виде шаровых включений это и есть причина свищей в условиях высоких температур и пара (см. серную кислоту). При сварке в среде аргона труб из черной ст.20 включения серы оч.хор. видно бывает по вспышечкам, когда она в дугу попадает иногда. Это на стали 20 образца 84 года для вварки трактов для трубных досок реакторов РБМК АЭС, а чего же ждать от нынешней Ст3кп?
:applause:
