22.11.2013 в 15:31:30
Solovey написал : Выдергиваете все из своих розеток и выключаете свет, наблюдаете за счетчиком.
Вроде проще автомат отрубить?
22.11.2013 в 15:40:37
Я узнал что у соседа сын - электрик работает в конторе по ремонту и установке счетчиков. И как раз прошлым летом он что-то делал в шитке. Соседка созналась. Что именно - не знаю.
ps все тесты сделаю и фото щитка выложу в воскресенье.
22.11.2013 в 15:41:11
Холостяк написал : Вроде проще автомат отрубить?
Мы же соседа подозреваем, у которого может люстра одна от нашей линии питается. Свое все вырубаем - и наблюдаем за счетчиком.
Bladiclab написал : Что-то по морганию не комильфо решения принимать!
по-моему нормально. Ну можно еще токовыми клещами воспользоваться. предполагаемые 100Вт чужой нагрузки, это почти 0.5А тока. Такое поймать легко.
22.11.2013 в 15:42:45
Bladiclab, 1, 2 - в воскресенье выложу. пломбы есть. 3 - проверю 4 - кирпич 5 - не отключались 6 - не делались 7 - Одна на комнату, вторая на все остальных потребителей 8 - нет
22.11.2013 в 15:50:02
2san написал : Я узнал что у соседа сын - электрик работает в конторе по ремонту и установке счетчиков. И как раз прошлым летом он что-то делал в шитке. Соседка созналась. Что именно - не знаю.
В таком случае фото более подробнее АВ (всех). Пломбы на счетчиках одинаковые? Соседям счетчики не менялись? Счетчики у Вас к АСКУэ (помимо проводов еще и витая пара), энергосбыт дистанционно показания снимает, подключены?
22.11.2013 в 15:55:33
Bladiclab написал : Счетчики у Вас к АСКУэ (помимо проводов еще и витая пара), энергосбыт дистанционно показания снимает, подключены?
от типа счетчика зависит, сейчас же есть счетчики которые инфу по сети 0.4 кВ передают, им дополнительные контрольные кабели не нужны.
Хотя не понимаю как наличие такой передачи данных может повлиять на поиск "куда же деваются 50кВт в месяц?"
22.11.2013 в 15:56:30
Solovey написал : Мы же соседа подозреваем, у которого может люстра одна от нашей линии питается. Свое все вырубаем - и наблюдаем за счетчиком.
Ах,ну да ;) Кстати,наверно можно выключив все свое и отрубив автомат замерить тестером сопротивление?
22.11.2013 в 16:02:03
Если счетчики к АСКУЭ не подключены, то электромонтер который у них работает, может по своей квартире заниматься воровством. Смысл воровства в том, что он по своей квартире жгет по полной. И каждый пол года или год, просто меняет счетчик (показания нулевые). Но оплачивает не по счетчику, а ежемесячно определенную сумму. И при замене долг просто улетучивается. Они не только счетчики меняют, а еще и данные подают старого и нового. Не докопаться (если не стукануть).
Solovey написал : Хотя не понимаю как наличие такой передачи данных может повлиять на поиск "куда же деваются 50кВт в месяц?"
Для того чтобы разобраться нужно повторюсь 2 момента. 1-осмотр эт. щита, не забываем что мы увидим ясную картину только на момент осмотра, а что было раньше и было ли? 2-только правдивая информация от Вас. Например: все было отключено из розеток (еще раз вспоминаем) – ответ – да все.
Есть еще момент. Если Вы уезжаете на 3 месяца и в квартире даже холодильник не включен. Можно в энергосбыте написать заявление. Они зафиксируют показания, возможно и АВ отключат и опломбируют. И если счетчик насчитает, то тут уж Вы не причем. Но с таким подходом лично не сталкивался (только слышал).
22.11.2013 в 16:03:34
Вот! Виновный назначен! Вали все на него!:D И самое главное, почаще повторяй, что в электричестве ничего не понимаешь...
22.11.2013 в 16:04:02
Холостяк написал : Кстати,наверно можно выключив все свое и отрубив автомат замерить тестером сопротивление?
Можно многое. Но лично бы не советовал в эт. щит лесть самостоятельно. Эти замеры после бабаха таким боков выйдут. Даже и не поймет что было.
22.11.2013 в 16:07:48
Ixtim написал : Вот! Виновный назначен! Вали все на него!
Не так. Если есть электромонтер с доступом к эт. щиту. Мало того на официальном уровне и проводя в нем работы. Значит, порядок и честность должна быть на высоком уровне! Как в бриллиантовой руке. Русский электрик - облико морале!!!
