Да, за счёт высокого коэффициента спроса. А если там, к примеру, Саратов КШ-140? Он немного ест...
Да, про лампочки забыл сказать (если 2 фазы):D
25.11.2013 в 14:09:06
25.11.2013 в 14:09:26
Orenburg1969 написал : А может не 50,а 5кВт?
именно 50! т.к. если бы 5 - я бы и не заметил. По деньгам ничего не пользуя летом заплатили около 200р за один месяц!
Одинец написал : Искоренение: отключить ВСЁ от розеток и подать на свою квартиру 2 фазы..
Пробовал. В прошлое воскресенье мерял ток в фазе (токовыми клещами - погрешность +/-10мА) сразу после счетчика, когда все было отключено в квартире. Показал 0. Видимо не постоянная нагрузка.
Одинец написал : Не хотите ставить 2 (и более) тарифа - но счётчик поставьте электронный
поглядите картинке в моем . там как раз стоит электронный двухтарифный счетчик
25.11.2013 в 14:20:12
Orenburg1969, а я в начале не понял что имелось ввиду ;) не, нафиг надо. не наш метод.
25.11.2013 в 14:22:49
Мой спинной мозг спит на умышленное подключение соседями...Если при монтаже только не состряпали по какой-то причине...
25.11.2013 в 14:30:41
Знаем-знаем;) У нас тут форум не юридический! А как он жалобу будет подавать - я воровал от соседской розетки электроэнергию - и вдруг подключенный к этой розетке холодильник сгорел, при том, что ничего другое в моей квартире не сгорело?!:p (Ещё поймай сначала...).
25.11.2013 в 17:14:08
Одинец написал : подать на свою квартиру 2 фазы...
Одинец написал : вдруг подключенный к этой розетке холодильник сгорел, при том, что ничего другое в моей квартире не сгорело?!
Сразу две фазы не гуманно как-то,может постепенно подавать,через регулируемую нагрузку,например...Чтобы постепенно начало попахивать жареным...Желательно перед этим наверняка убедится в воровстве...Вот получилась бы приятная экономия...:)
25.11.2013 в 19:26:20
Orenburg1969 написал : Желательно перед этим наверняка убедится в воровстве..
А нет воровства - не будет и жертв :o
Orenburg1969 написал : Сразу две фазы не гуманно как-то,может постепенно подавать,через регулируемую нагрузку,например...
Можно например меедлееенооо меедлеееноо... включать автомат :)
25.11.2013 в 19:27:08
Две фазы это и впрям как то негуманно,а вот мощный диод это да.
25.11.2013 в 21:12:03
volchenok написал : Две фазы это и впрям как то негуманно,а вот мощный диод это да.
Т.е. диод - это гуманно?
26.11.2013 в 11:34:20
haramamburu написал : А нет воровства - не будет и жертв
А если этот стриптиз случился ещё при монтаже и человек не сном не духом?Или сейчас кровожадность в моде?
