24.11.2013 в 17:47:22
приветик всем. Такая трабла,есть вентилятор канальник,купил его в марте этого года,поставил на вытяжку,сначала работал нормально все а сейчас как может дней 10 начал работать шумно. может его нужно смазать взять или это подшибник или что ещё может быть то.
Ким
Ким
24.11.2013 в 18:22:19
lsd66 написал : ..... поставил на вытяжку .....Канальник Вентс 125 ....
точнее марку плз .... "канальник" "канальнику" - рознь .... И тарахтелку "канальником" называют ....
25.11.2013 в 17:26:09
*Описание осевого канального вентилятора ВЕНТС ВКО 125
Техническая характеристика:
Потребляемая мощность – 0,017 кВт Максимальный расход воздуха - 170 м³/час Частота тока - 60 Гц Давление — 50 Па Ток – 0,109 А Напряжение - 230 В Скорость вращения — 2155 мин(-1) Уровень шума — 41 дБ Е- однофазная сеть Размер патрубка – 125 мм*
Ким
Ким
25.11.2013 в 17:59:00
Сколько не разбирал такие тарахтелки - чаще всего встречались с подшипником скольжения. Говорят, что есть с подшипником качения. Если скольжения и разбита втулка - это практически не лечится. Про шариковый подшипник - не видел не знаю.
Но у Вас, скорее все, на крыльчатке собралась грязь и она дает дисбаланс. Так что, пока не снимете не поймете что и как.
Коровьев
Коровьев
Владивосток
25.11.2013 в 18:51:23
Вы его для начала снимите, почистите, осмотрите на наличие повреждений, проверьте пальцем лёгкость вращения крыльчатки, включите и послушайте, как он работает без сопротивления на входе и выходе. Осмотрите вентканал на наличие засора. Могла высохнуть смазка в подшипниках и они дребезжат, а может ему не хватает воздуха из-за закрытых на зиму окон и крыльчатка жужжит как винтовой самолёт.
25.11.2013 в 21:52:58
Сколько не разбирал такие тарахтелки - чаще всего встречались с подшипником скольжения. Говорят, что есть с подшипником качения. Если скольжения и разбита втулка - это практически не лечится. Про шариковый подшипник - не видел не знаю. Но у Вас, скорее все, на крыльчатке собралась грязь и она дает дисбаланс. Так что, пока не снимете не поймете что и как.
спс. понятно все попробую завтра
так же спс и вам. завтра раскручу и посмотрю все и если что и фото скину сюда.
27.11.2013 в 02:17:27
привет.раскрутил я вент то и что там было а там раскрутились 2 ва болта которые держут движок сам,закрутил вроде утихло пока. посмотрим что будет далее то.
