Прямошлифовалкой. но тут расход кругов (75-ти мм) будет несколько того, чуть больше чем у болгарки...
27.11.2013 в 13:48:40
27.11.2013 в 15:16:36
Ландшафт написал : Но это же очень долго не удобно.
Не удобно на потолке спать и штаны через голову одевать :) Я просто привел первую попавшуюся ссылку, что бы показать, что болгаркой можно и криволинейный рез выполнять. Если сравнить диаметр отверстия по ссылке и диаметр бочки, то вырезание днища бочки это уже практически рез по прямой :) И совсем это не долго, уж точно в разы быстрее чем топором, хотя в свое время я именно топором и кувалдой вырубал. Вообще-то совсем не обязательно стремиться к большой чистоте реза, можно и многоугольник вырезать/вырубить, просто потом бочка кладется на бок и кувалдой все заусенцы загибаются к стенке бочки
27.11.2013 в 21:26:11
Sergejs_ написал : А топором и большим молотком. Однажды так вырезал, относительно ровно. Технология такая - топор ставится под углом к горизонту, как можно ближе к краю, и постукиванием молотком по обуху - срезается металл. Чистота реза прямо пропорционально частоте переставления топора. Аккуратно работая - можно прямо вровень с буртиком срезать. Неаккуратно и быстро - страшенная "пила" получается. И да, топор надо такой, какой не жалко.
Точно так делал и я - очень даж ровно получалось
28.11.2013 в 09:08:23
Sergejs_ написал : Чистота реза прямо пропорционально частоте переставления топора.
Топор переставлять вообще не надо, его надо правильно держать. Лезвие почти перпендикулярно днищу, удар кувалдой в плоскости почти параллельно днищу бочки, примерно так Перед вырубанием в бочку полезно воды налить (если не дырявая) - держать не надо и грохота меньше.
29.11.2013 в 10:52:31
Я резал ЛОБЗИКОМ. Для удобства и безопасности есть деревянный круг размером с крышку. Можно просто от фанеры кусок, вырезать полкруг с хордой по крышке бочки. Высота должна быть равна высоте буртика. Теперь при выпиливании нет угрозы перекоса и удара пилкой. пилка стандартная.
29.11.2013 в 11:29:04
Болгарка.... А бочка из под чего? Посмотрите, что бывает с бочками из под масла -
β-тестер МШУ-125/1400
29.11.2013 в 11:49:35
konsta29 написал : А бочка из под чего? Посмотрите, что бывает с бочками из под масла
Так подразумевается. что бочки из-под ГСМ вымыты, отбиты внутренности (если там ржа, накипь, мусор, то они так пропитываются ГСМ, что потом бабахает :(), вычищены. Заполнены водой для уменьшения объема и испарений. Соблюдение ТБ - обязательно.
29.11.2013 в 18:29:07
konsta29 написал : Посмотрите, что бывает с бочками из под масла
Думаю это постановка.На бочке закручена пробка ,а в бочку возможно бензина подлили...вообще глупый риск дня поднятия рейтинга.
29.11.2013 в 20:48:57
Sergejs_,
..затачивается зубило для перфа,и им же в путь!П.С.слегка придерживая\направляя жало рукой (под углом где то 30 грд.)
29.11.2013 в 23:57:16
Хорошо что когда мне было 15 лет у нас не было интернета :) Я тогда не меряно бочек зубилом и молотком вскрыл .До сих пор служат для разных хоз нужд.
30.11.2013 в 08:13:54
Микаэл Если вспоминать - то делал ремонт дома с реконструкцией и переносом стен - только топорик купил новый. И в путь. Это потом циркулярку, далее лобзики, УШМ-ки, пилы... и весь инструмент. Теперь что-то делать - немного трудновато - поехать к сестре помочь с ремонтом - надо целую машину грузить инструменты, а ведь раньше - молоток, стамеска, топорик , рубаночек... и всё было отлично...
