analitik
analitik
Архангельск
04.10.2006 в 01:06:48
имею ввиду персональный стационарный компьютер. обычно делаю зануление в розетке (так как нет заземления) и пользую туда компьютер и остальную технику. Так вот я подумал а может и не нужно зануление? чай не чайник - обойдется без заземления, ведь клавиатура у меня не железная да и корпус у компьютера покрашен. вообщем может нормально я буду в сети и без зануления?
avmal
avmal
04.10.2006 в 01:56:10
Снимите пока не поздно перемычку с земляной клеммы, а то комп может остаться сиротой ...
analitik
analitik
Архангельск
04.10.2006 в 02:00:27
avmal написал : Снимите пока не поздно перемычку с земляной клеммы, а то комп может остаться сиротой ..
чёт не понял...
04.10.2006 в 10:53:16
analitik написал : обычно делаю зануление в розетке
Категорически запрещено!!! Почему вы себя и свою семью так не любите? Если хотите убить себя есть менее болезненные способы.
VladislavV
VladislavV
04.10.2006 в 11:31:44
Уж сколько раз твердили миру... Лучше, если не хотите заземление нормально вести, снимите свою перемычку. Хоть фаза на корпусе не окажется
analitik
analitik
Архангельск
04.10.2006 в 21:07:46
VladislavV написал : Уж сколько раз твердили миру... Лучше, если не хотите заземление нормально вести, снимите свою перемычку. Хоть фаза на корпусе не окажется
и я тоже твердил миру - кто мне поставит заземление? если говорят невозможно значит НЕВОЗМОЖНО. нету заземления у нас в природе. точка. ПРО ЭТО И ЗАВЕЛ Я ЭТУ ТЕМУ. как фаза окажется на корпусе? у нас таких ненормальных электриков нет что фазу с нулем меняют. можно протянуть отдельно второй ноль но будет то же самое. одно время компьютер вставил в обычную разетку без заземления и прекрасно работал так может и дальше делать - не знаю. 300ватт у меня компьютер, а монитор вообще пластиковый ему вообще не положено заземление - это же телевизор, зачем там третий провод непонятно.
Викторыч
Викторыч
Томск
04.10.2006 в 21:31:08
2analitik Компьютеру заземление не нужно, оно нужно владельцу, который прикоснется у корпусу этого компьютера в тот момент когда, по каким-то причинам, случится авария и фаза замкнет на этот самый корпус. Но в наших сетях, при неравномерной нагрузке по фазам ("перекос фаз") или при отгорании нулевого проводника на "нуле" может появиться опасное для жизни напряжение (не "фаза", конечно, но убить может :(), в случае "зануления" вы получите это напряжение на корпусе.
04.10.2006 в 21:31:39
analitik написал : а монитор вообще пластиковый ему вообще не положено заземление - это же телевизор, зачем там третий провод непонятно.
Без заземления, обо всех TCO''03 и им подобным, можете забыть! Без заземления вся эта защита не работает, так же как и сетевой фильтр - без заземления не более чем оригинальный удлиннитель, и ни от каких скачов напряжения не спасёт.
analitik написал : зачем там третий провод непонятно
"Есть многое на свете друг Горацио....."
Удачи.
05.10.2006 в 09:20:42
Викторыч написал : 2analitik Компьютеру заземление не нужно, оно нужно владельцу,
И владелец сам будет фильтровать помехи приходящие и создаваемые.
Викторыч написал : который прикоснется у корпусу этого компьютера в тот момент когда, по каким-то причинам, случится авария и фаза замкнет на этот самый корпус. Но в наших сетях, при неравномерной нагрузке по фазам ("перекос фаз") или при отгорании нулевого проводника на "нуле" может появиться опасное для жизни напряжение (не "фаза", конечно, но убить может :(), в случае "зануления" вы получите это напряжение на корпусе.
Ну и отцепите зануление от зл. плиты (Че ПУЭ не позволяет или религия).
analitik
analitik
Архангельск
05.10.2006 в 18:55:24
Alex___dr написал : Без заземления, обо всех TCO''03 и им подобным, можете забыть! Без заземления вся эта защита не работает, так же как и сетевой фильтр - без заземления не более чем оригинальный удлиннитель, и ни от каких скачов напряжения не спасёт.
а ЗАС работает без заземления http://www.zas.vrn.ru/in/zas05.htm
Викторыч написал : Компьютеру заземление не нужно, оно нужно владельцу, который прикоснется у корпусу этого компьютера в тот момент когда, по каким-то причинам, случится авария и фаза замкнет на этот самый корпус. Но в наших сетях, при неравномерной нагрузке по фазам ("перекос фаз") или при отгорании нулевого проводника на "нуле" может появиться опасное для жизни напряжение (не "фаза", конечно, но убить может ), в случае "зануления" вы получите это напряжение на корпусе.
и...
05.10.2006 в 19:01:54
analitik написал : и...
... и в любом случае родственники с грустными лицами в чёрной одежде....:(
