aev
aev
Вологда
09.10.2006 в 14:05:35
Balabas написал : Через некоторое время у меня тюнер накрылся. Когда втыкал антенну, било по пальцам. В момент контакта между гнездом и штеккером проскакивала искра. Померил - между компом и антенной - 110 В.
Что делать - протянул три провода. Тюнер удалось заменить по гарантии. Повезло...
да у меня 1.5 года работает ничего вроде. вывод антенны объединен с корпусом так что может и не из-за этого накрылся.
вот я думаю то, что потенциал корпуса сидит на оплетке антенны не вызовет ли это вопросов со стороны персонала, обслуживающего ее
Balabas
Balabas
Рига
09.10.2006 в 15:59:52
aev написал : не вызовет ли это вопросов со стороны персонала, обслуживающего ее
Причем нецензурного характера :)
aev
aev
Вологда
09.10.2006 в 17:26:48
вот и я так подумал и решил покопаться в блоке питания системника, нашел выводы этого фильтра на плате , изолировал от корпуса. Подключаю и опять 110 на корпусе - оказывается от блока монитора такая хрень по Vga.
Slawa
Slawa
09.10.2006 в 18:18:47
Jack написал :
  • тогда я не понимаю почему по ПУЭ сопротивление повторного заземления на вводе в здание сети TN не нормируется ?
Потому что на бумаге эксплуатирующие организации строго следят за состоянием вверенных сетей.
Jack написал : А мне нужно заземление.
А зачем? Заземление бывает очень разным...
Jack
Jack
Иркутск
09.10.2006 в 23:41:41
2Slawa. компьютер в гараже....и приходится постоянно с ними работать. неприятно :( видимо не судьба мне сделать заземление...
Slawa
Slawa
10.10.2006 в 08:24:31
Jack написал : компьютер в гараже....и приходится постоянно с ними работать. неприятно видимо не судьба мне сделать заземление...
Думаю, ничего ужасного не произойдет, если один отдельно взятый комп в гараже будет работать по ТТ. Что делаем:
  1. Ставим на комп электромеханическое (проверить!) УЗО 10 мА. Под свою ответственность можно и 30 мА. Автомат - 4-6 Ампер, лучше двухполюсной.
  2. Доступным для осмотра проводом сечением от 6 кв. мм меди желто-зеленого цвета выполняем контур заземления - объединяем весь периметр фундамента (в зависимости от конструкции оного выбирая число точек присоединения, рекомендую не менее 4-ех по центру). Точки присоединения - приваренные к арматуре болты от М8. Соединения покрыть смазкой для защиты от коррозии, гровер-шайбы обязательны.
  3. Замеряем сопротивление получившегося контура. Берем трансформатор Вольт этак на 12 (от подзарядки, скажем), один полюс вторички соединяем с нулем сети, во вторичку - амперметр и вольтметр; в первичку - ЛАТР. Второй провод вторички - к контуру. Начиная с нуля Вольт выворачиваем ЛАТР, пока ток во вторичной обмотке станет максимально возможным для трансформатора (Ампер с десяток); засекаем напряжение на вторичке. Напряжение делим на ток - вот оно, сопротивление нашего контура плюс сопротивление контура подстанции (скорее всего мало, можно пренебречь). Должно быть, для нашего случая, не более 220/06 Ом.
  4. Все, вот оно - счастье. Пользуемся, не забывая ежегодно ревизовать заземление и замерять его сопротивление.
10.10.2006 в 10:07:10
Резиновые сапоги, перчатки, коврик ....;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.10.2006 в 10:31:30
Ноутбук.
analitik
analitik
Архангельск
13.10.2006 в 15:13:28
надеюсь из-за компа нуль не отгорит.
