Hobbykz
Hobbykz
Алматы
04.10.2006 в 07:31:09
Добрый день! Прошу помочь советом и поделиться опытом. Надо проложить пластиковую трубу для холодного и горячего водоснабжения от стояка в кухне до стояка в ванной, т.к. часто бывают перебои с водой из-за слабого напора и большого отбора (6 этаж). Думаю проложить пластиковую трубу в теплоизоляции в штробе сделанной в стяжке на полу, затем замазать раствором и выровнять стяжку. У кого - нить есть подобный опыт? Прошу поделиться. Заранее благодарю.
Rubir
Rubir
04.10.2006 в 12:21:54
Hobbykz написал : Добрый день! Прошу помочь советом и поделиться опытом. Надо проложить пластиковую трубу для холодного и горячего водоснабжения от стояка в кухне до стояка в ванной, т.к. часто бывают перебои с водой из-за слабого напора и большого отбора (6 этаж). Думаю проложить пластиковую трубу в теплоизоляции в штробе сделанной в стяжке на полу, затем замазать раствором и выровнять стяжку. У кого - нить есть подобный опыт? Прошу поделиться. Заранее благодарю.
Хочу сделать точно так-же, только сначала проложить, а потом залить стяжку. Выбирайте армированные трубы для горячей воды (желательно стекловолокном, их монтировать проще), толстую теплоизоляцию (чтобы она позволяла трубе гнуться), и поставьте термокомпенатор по крайней мере на одном из концов горячей трубы (а возможно и на холодной тоже), скрыв его в половом лючке.
Hobbykz
Hobbykz
Алматы
04.10.2006 в 13:19:57
Rubir написал : Хочу сделать точно так-же, только сначала проложить, а потом залить стяжку. Выбирайте армированные трубы для горячей воды (желательно стекловолокном, их монтировать проще), толстую теплоизоляцию (чтобы она позволяла трубе гнуться), и поставьте термокомпенатор по крайней мере на одном из концов горячей трубы (а возможно и на холодной тоже), скрыв его в половом лючке.
Теплоизоляция трубчатая пористая пластиковая. Можно сразу заливать в стяжку или надо чемто защитить, например, полиэтиленовой пленкой?
Rubir
Rubir
04.10.2006 в 13:44:13
Hobbykz написал : Теплоизоляция трубчатая пористая пластиковая. Можно сразу заливать в стяжку или надо чемто защитить, например, полиэтиленовой пленкой?
Народ пишет, что можно сразу. Я честно говоря колеблюсь, - у меня расстояние будет достаточно большое, так как труба пойдет от водогрея в санузле, через коридоры в кухню, это 6 метров. А один слой теплоизоляции все-таки тонкий. Как вариант - проложить трубу в теплоизоляции, разместив ее в гофре большего диаметра. ...но честно говоря, это уже по-моему у меня перебор, избыточное стремление к идеалу :).
Hobbykz
Hobbykz
Алматы
04.10.2006 в 15:15:18
Rubir написал : Народ пишет, что можно сразу. Я честно говоря колеблюсь, - у меня расстояние будет достаточно большое, так как труба пойдет от водогрея в санузле, через коридоры в кухню, это 6 метров. А один слой теплоизоляции все-таки тонкий. Как вариант - проложить трубу в теплоизоляции, разместив ее в гофре большего диаметра. ...но честно говоря, это уже по-моему у меня перебор, избыточное стремление к идеалу :).
У меня тоже по диагонали по коридорчику прихожей 4,5 метра. Думал сначала сделать водоупорный желоб, уложить трубу в изоляции, потом сверху нарыть полосой ламината (вдоль трубы) и выровнять на уровень ламината стяжкой. Наверное, это будет излишним? И еще вопрос по пластиковым трубам, предлагают разные пластиковые трубы якобы различных турецких производителей. Они отличаются жесткостью, цветом, на некоторых простой карандаш пишет хорошо, на других совсем не пишет, на срезе трубы заметно что трубы различного качества, на уголках не насены осевые линии. Вот паяю купленные в разных местах разных производителей, разного цвета трубы и фитинги и сомневаюсь, совместимы ли, получится ли надежное соединение? Какие по этому поводу рекомендации, мнения, опыт.
Rubir
Rubir
04.10.2006 в 20:31:08
Hobbykz написал : У меня тоже по диагонали по коридорчику прихожей 4,5 метра. Думал сначала сделать водоупорный желоб, уложить трубу в изоляции, потом сверху нарыть полосой ламината (вдоль трубы) и выровнять на уровень ламината стяжкой. Наверное, это будет излишним? И еще вопрос по пластиковым трубам, предлагают разные пластиковые трубы якобы различных турецких производителей. Они отличаются жесткостью, цветом, на некоторых простой карандаш пишет хорошо, на других совсем не пишет, на срезе трубы заметно что трубы различного качества, на уголках не насены осевые линии. Вот паяю купленные в разных местах разных производителей, разного цвета трубы и фитинги и сомневаюсь, совместимы ли, получится ли надежное соединение? Какие по этому поводу рекомендации, мнения, опыт.
Вы город не написали. Тут давались рекомендации по трубам, поищите поиском, так как диапазон цен широкий. Ну а вообще, рекомендуют конечно трубы и фиттинги одного производителя.
vestochka
vestochka
04.10.2006 в 22:40:58
К, сожалению, имею только опыт ремонта после таких "прокладок". Дом - монолит (Жулебино, Болгар-Армян-Строй). Перепланировка санузла. В полу бригада грузин-универсалов проложила пластиковые трубы ХВС и ГВС на бачок и мини-умывалку, L=2м. По Вашему, Hobbykz, варианту. Через 2 года протечка, затопление смежных квартир. Вскрытие (наше) керамогранита, гидроизоляции, стяжки, потёк стыковой шов пластиковой трубы и уголка. Может от вибраций, может от терморасширений (ХВС!!!). Трубы заменили на оцинковку со льном и суриком + мероприятия от Rubir (см. выше)
Rubir
Rubir
05.10.2006 в 00:49:57
vestochka написал : К, сожалению, имею только опыт ремонта после таких "прокладок". Дом - монолит (Жулебино, Болгар-Армян-Строй). Перепланировка санузла. В полу бригада грузин-универсалов проложила пластиковые трубы ХВС и ГВС на бачок и мини-умывалку, L=2м. По Вашему, Hobbykz, варианту. Через 2 года протечка, затопление смежных квартир. Вскрытие (наше) керамогранита, гидроизоляции, стяжки, потёк стыковой шов пластиковой трубы и уголка. Может от вибраций, может от терморасширений (ХВС!!!). Трубы заменили на оцинковку со льном и суриком + мероприятия от Rubir (см. выше)
Ценный опыт... Отсюда имеем, что на всей длине пролета не должно быть сварных швов, оканчиваться трубы ХВС и ГВС должны с одной-двух сторон термокомпенсаторами, к которым должен быть свободный доступ, и лежать все-таки в теплоизоляции и в трубе большего диаметра, чтобы если что их и вытащить тоже можно было бы.
andrei25
andrei25
Ростов-на-Дону
09.02.2016 в 15:35:08
народ подскажите можно ли использовать уголки в прокладке теплого пола из пластиковой трубы(4 м)
