Solovey
Solovey
28.11.2013 в 16:39:46
ВТБ! написал : Некорректные рассуждения.
поясните
сам косяк увидел
Solovey написал : ТКЗ=45А - будут работать тепловые расцепители, селективность есть
У С10 и В10 тепловые расцепители одинаковые, так что кто первый сработает не известно
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.11.2013 в 16:40:45
Юрка написал : селективность автоматов одной серии при коротком замыкании - это как правило не реально
Гарантированная нереально, а случайная - как повезёт. :)
Юрка написал : ток к.з. обычно очень большой
В деревне подальше от КТП умеренный. :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.11.2013 в 16:44:07
Уже имеет право сработать В10. А если нет, то в гонке "тепловых" его может обогнать С10.
Solovey написал : ТКЗ= 80А - В10 отработает мгновенно, а у С10 только начнет греться тепловой расцепитель - селективность опять есть
Имеют право сработать оба.
Solovey написал : ТКЗ=120А - В10 и С10 сработают мгновенно оба, селективности нет.
Может сработать только С10 за счёт энергетической селективности.
То есть во всех случаях гадание на кофейной гуще.
Solovey
Solovey
28.11.2013 в 16:50:48
ВТБ!,
ну вы бы уж читали внимательнее, специально указал для примера:
Solovey написал : В10 - пусть у конкретного экземляра ток срабатывания 50А С10 - пусть 100А
И как раз с целью указать что при каких-то уровнях токов КЗ возможно селективность будет, а при каких-то нет...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.11.2013 в 16:53:06
Solovey написал : Теперь смотрим: ТКЗ=45А - будут работать тепловые расцепители, селективность есть ТКЗ= 80А - В10 отработает мгновенно, а у С10 только начнет греться тепловой расцепитель - селективность опять есть ТКЗ=120А - В10 и С10 сработают мгновенно оба, селективности нет.
это все неправильно
Solovey написал : ну вы бы уж читали внимательнее, специально указал для примера:
ваши примеры неверные, см. таблицу селективности
Solovey
Solovey
28.11.2013 в 17:03:04
andrewkhv написал : см. таблицу селективности
эмм, что-то я с первого взгляда не понял как ей пользоваться
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.11.2013 в 17:03:14
Угу, проглядел. Но в реальности бренды выпускают расцепители с довольно высокой точностью, что и можно видеть, к примеру, в Леграндовской табличке.
И при таких ничтожных токах есть надежда на энергетическую селективность между вводным автоматом С и групповым В. :)
zabj
zabj
28.11.2013 в 17:09:00
Юрка написал : ток к.з. обычно очень большой. .
Насколько большой? Какая примерная величина тока КЗ однофазной сети должна быть ,если КТП находится рядом с новостроем?
Designman
Designman
28.11.2013 в 17:17:51
Вообще для обеспечения гарантированный селективности для этих целей есть специальные автоматы со сдвоенным расцепителем
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.11.2013 в 17:19:30
Solovey, все просто - выбираете нужный вам выше- и нижестоящие автоматы и смотрите какой ток указан на пересечении. впоть до этого тока КЗ будет селективность, выше - не будет
Designman
Designman
28.11.2013 в 17:19:43
Может быть и несколько kA
