zabj
zabj
28.11.2013 в 17:27:13
zabj написал : Насколько большой? Какая примерная величина тока КЗ однофазной сети должна быть ,если КТП находится рядом с новостроем?
Почему спрашиваю,на всех автоматах пишут,макс ток расцепления 4000,6000,10000 ,-реальны ли такие токи на однофазной линии?
Designman
Designman
28.11.2013 в 17:36:52
zabj написал : Почему спрашиваю,на всех автоматах пишут,макс ток расцепления 4000,6000,10000 ,-реальны ли такие токи на однофазной линии?
Реальны но если он стоит где-нибудь в ГРЩ , для квартиры вполне хватит 4.5KA - хотя можно поставить и 6kA они не намного дороже.
Юрка
Юрка
28.11.2013 в 17:50:19
Если на однополюсном автомате Шнейдера серии Acti9 написано в прямоугольнике 6000А, это значит, что он отключит ток короткого замыкания 10 000А (при напряжении 220В). А зачем Вы это копаете? Вы потребитель или проектировщик?
zabj
zabj
28.11.2013 в 18:40:47
Юрка написал : Если на однополюсном автомате Шнейдера серии Acti9 написано в прямоугольнике 6000А, это значит, что он отключит ток короткого замыкания 10 000А (при напряжении 220В). А зачем Вы это копаете? Вы потребитель или проектировщик?
Я очень любознательный потребитель.
Юрка
Юрка
28.11.2013 в 18:49:55
Я имел в виду то, что обычно ток кз больше тока срабатывания электромагнитного расцепителя обоих автоматов.
zabj написал : Какая примерная величина тока КЗ однофазной сети должна быть ,если КТП находится рядом с новостроем?
Если речь об абсолютных значениях тока кз, то это надо считать. Есть какая-то формула. Там в качестве исходных данных мощность трансформатора, длина и сечение кабеля, его проводимость. Этим обычно заморачиваются проектировщики.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.11.2013 в 19:00:19
Для Вас важнее предельный сервисный ток - а его значение обычно скромнее. Впрочем, даже при КЗ в этажном щите до этих значений будет неблизко. А за исправные автоматы на 4500А в квартирном щите можно не беспокоиться.
STAS_V
STAS_V
28.11.2013 в 19:16:03
Юрка написал : Вообще, селективность автоматов одной серии при коротком замыкании - это как правило не реально.
Согласен на 1000%:)
Johnny
Johnny
Хабаровск
28.11.2013 в 20:00:06
Юрка, а что означает число возле "килоампер"? Например, 4500/3? Почему-то всегда было глупое предположение, что это - количество раз, когда АВ сможет отработать такой ток.
Slonobas
Slonobas
Тверь
28.11.2013 в 20:19:34
Вроде это ток, при котором автомат не сгорит
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.11.2013 в 20:25:34
Johnny27 написал : а что означает число возле "килоампер"?
И почему это число всегда 3? :)
Это класс токоограничения, для бытового применения используется третий. Автоматы с характеристикой D "внеклассные".
zabj
zabj
28.11.2013 в 21:14:49
ВТБ! написал : Для Вас важнее предельный сервисный ток - а его значение обычно скромнее.
Что такое предельный сервисный ток?
