Всем привет! Возможно не верно назвал тему, но все же... Есть необходимость утеплить и облагородить балкон площадью 4,5 м2 в монолитно/кирпичном доме. Поскольку наступила зима, то мокрые процессы, как я понимаю, исключены. Пол планирую такой: 4см слой экструдированного пенополистирола, поверх 2см ГВЛ, после ламинат на подкладке. Плита пола довольно ровная, но в одном углу завалена на 5мм. Завал начинается на расстоянии 50-70см от угла. Необходимо ли выравнивать пол в моих целях (под укладку ламината впоследствии)? Если необходимо, то как это сделать зимой? Температуру воздуха я смогу поднять выше 5-10 градусов чтобы сделать наливной пол, но плита при этом все равно останется холодной ведь.
