#4198813
Здравствуйте.
У меня рабочие шпатлюют гипсокартон. И стены и потолок из гипсокартона.
Сначала загрунтовали Ceresit CT 17.
Швы делают Унифлотом + бамага для надёжности. Бумага, а не сетка.
Сверху положили слой LR.
Потом собираются пошкурить, загрунтовать Ceresit CT 17 и далее класть VH.
Они говорят, что между LR и VH будет грунтовка, что они так делали и всё будет ОК.
Но я слышал, что нельзя класть VH на LR, т.к. VH - на цементной основе.
Кто из нас прав? И на сколько будет это всё критично, если всё-таки положить VH поверх LR и меня потом затопят соседи? )))
PS Сверху всего этого будут обои на стенах, потолок - под покраску.
VGA_pro написал :
Если затопят, ни vh, ни lr, ни остальные abcdefgh... не помогут.
kopey71 написал :
Рабочие говорят, что был опыт - соседи затопили прорванной батареей, да так, что в комнату было не зайти. И, как говорял, гипсокартон не набух, не смотря на то, что был обычный, невлагостойкий.
Верить ли этому? Сомнительно.
Меня напрягает тот факт, что LR является обратимой, т.е. под воздействием влаги разбухает и отваливается. В том числе и когда VH быдет высыхать и отдавать влагу.
С другой стороны, грунт Ceresit CT 17 снижает водопоглощаемость материала...
В общем, есть ли у кого опыт того, что на LR положили VH?
VGA_pro написал :
По молодости чего не бывало.
Если смогут "положить", то ничего страшного не случится.
Но никакого смысла в этом я не вижу. Для того чтобы VH набрала прочность и стала водостойкой, необходимо соблюдать определенные условия:
  • водостойкое основание, умеренная влажность, умеренная впитываемость. если влажность низкая и сильная впитываемость, то перед нанесением поверхность смочить (опрыскивать) водой или грунтовкой, в процессе высыхания тоже желательно не форсировать.
    В случае потопа или попадании воды (например конденсат) да и просто по прошествии "гарантийного" срока краска, нанесенная на шпаклевку отвалится одна или вместе со шпаклевкой.
VGA_pro написал :
требуйте максимальную гарантию - лет 5-10
Samar написал :
Юморист...
Samar написал :
Так это самому конденсату, чтобы добраться до LR, нужно "пройти" сквозь краску, слой грунтовки, VH, ещё слой грунтовки.
А вот если потоп, то влага сразу попадает на LR, он размокает и отваливается уже всё)))
Samar написал :
Да понятно, что смысла нет. Просто рабочим под руку попался мешок с LR, они его и стали использовать, мастера блин(((
Хотя, если нормально соседи затопят, то не спасёт даже то, если был только VH и всё. Всё равно заново шпатлевать придётся. Наверно
VGA_pro написал :
Скорее всего сценарий таков: по лр+ шпаклюют ВХ, потом грунтуют, после высыхания вх появляются пузыри и нижняя водостойкая основа вспучивает грунтовку или краску. и все потому, что в мануале написано, что ВХ нельзя шпаклевать по не водостойкому основанию, а лр+ - слабое неводостойкое основание.
Samar написал :
Так после LR перед слоем VH будут грунтовать Ceresit CT 17. Рабочие ссылаются на свойства Ceresit CT 17, а именно на "снижает впитывающую способность основания". По этому, говорят, что всё будет нормально.
Так если после покраски никаких отслоений, вспучиваний и пузырей не будет, можно считать, что пронесло? ))) Или, когда ждать беды?
Или, лучше будет купить рабочим LR ещё пару мешков и не заморачиваться с экспериментами? )))
Я гипсу поливаю грунтом(концентратом 1/6) в соотношении 1\1,с обеих сторон,дважды.Если зальют,пусть по швам/стыкам Фюрер или Версилк с ЛР-кой отваливаются-пофиг.
Переделывать весь потолок дороже,чем просто перешпаклевать.
ИМХО
Z
Али-баба написал :
ИМХО
А если купить влагостойкий гипсокартон? Или Вы влагостойкий поливаете грунтом?
VGA_pro написал :
..... и далее класть VH.
а зачем?
всё в голове (с)
koris написал :
а зачем?
Да попался на глаза рабочим LR, вот они и решили: Не пропадать же добру и сделали один слой LR.
Я склоняюсь к тому, чтобы оставить VH на ванную комнату, а здесь просто докупить LR и делать второй слой именно им, чтобы без экспериментов)
VGA_pro написал :
+1!
всё в голове (с)
VGA_pro написал :
Вы в воду положите кусок того и того.
Z
LR слабое основание, обои по ней клеить неудобно, размокает, зато легко шлифуется. VH прочнее, плохо шлифуется, зато удобно по ней работать.
VGA_pro, вы зря паритесь. У вас абсолютно ответственные и вдумчивые мастера работают.
AndyMirror написал :
Я сам работал и с тем и с другим и согласен с Вами. Но инструкция, это инструкция, по ней нельзя VH класть на LR. Если загрунтовать LR, то обои на него нормально клеются. У Вас размокал при поклейке обоев? А чем грунтовали и на что клеили? И что за обои?
Последний вопрос, по Унифлоту:
Стыки гипсокартона со скошенной кромкой делали так:
  1. Грунтовка Церезит ц17
  2. Бамага (Перфорированная для стыков от Кнауф) вдавливается в Унифлот
  3. Ждём, пока, высыхает 1 день
  4. Кладём накрывочный слой Унифлота
  5. Потом будет 2 слоя LR+ c промежуточной грунтовкой (в итоге побоялся класть на LR+ VH)
  6. Грунтовка, потом обои под покраску и 2 раза покраска (вдоль и поперёк)
Собственно, вопросы:
  1. Не повредит ли бумага в швах, по идее, Унифлот не подразумевает бумагу
  2. Надо ли грунтовать обои перед покраской? И надо ли грунтовать между покрасками?
